Alfa 146: muore durante la marcia poi scoppietta e riprende
Ciao, io ho stesso identico Problema! Ho una 145 1.4 ts 16v. Benzina/gas. Va a colpi, non arriva a fare 4 mila giri e scoppia, cambiato candele cavi e bobine e niente, poi togliendo il plug del debimetro la machina va ma nn rimane in marcia lenta. Il problema è che il debimetro originale bosch costa 250 euro. Messo su un Delphi compatibile, ma la machina sbalza la miscela aria/benzina( anche il gas ) proverò il un’altro debimetro magari Marelli ( non cinese). Nn c’entra con il sensore giri, x che togliento il plug debimetro la machina arriva a fine giri ( 6000 rpm)
Il debimetro ci vuole il suo bosch se monta quello gli altri vanno bene come no alla fine spendi meno con altro debimetro ma auto non va benissimo e quasi sicuramente consumi aumenta quindi spendi di più in ogni caso se c’è bosch metti in bosch e auto torna prestazioni al 100%…
Metti il debimetro dei 1.6 1.8 2.0 e 1.9 jtd....bosch 0280218019
Reazioni: TeDeCo
Hai provato e funziona?
Lo avevo sul mio vecchio 1.4...è perfetto, perché ha la rampa di misurazione leggermente più ampia quindi prende tutta quella che serve per il 1.4.
L'unica cosa che devi fare appena lo compri è smontarlo dal suo tubo ( che è più largo di quello del 1.4) e metterlo nel tuo del 1.4. Hai finito...
Reazioni: TeDeCo
Forse ricordo male... sensori di giri sul cambio non ne ho mai visti anche perchè non avrebbe senso misurarli a valle della frizione. o_O
Probabilmente ti riferisci a quello sul monoblocco nei pressi del motorino d'avviamento e comunque se fosse in corto la macchina non partirebbe nemmeno..
Ti assicuro che impazzisce, va in corto ed è quello che causa il problema, comunque mi sono sbagliata ed è vicino al motorino d’avviamento. L’ho appena fatto sulla mia macchina perché mi dava lo stesso identico problema.
Non ho chiaro il concetto di "aprire", cosa c'entra l'air bag con la riparazione del sensore?
Non conosco la macchina ma gli airbag non erano almeno due, lato passeggero e sul volante? o_O
Nella mia ce n’è solo uno sul volante, ma i connettori tendono a fare l’ossido facendo accendere la spia degli airbag. Se non è accesa meglio per te ma se è accesa è solo un po’ di ossido. Non devi aprire l’airbag, devi aprire vicino al cambio dove ci sono tutti i connettori e pulirlo
La sonda è costituita da un piccolo avvolgimento che per una serie di ragioni si può guastare.
Le cause di solito sono da ricondurre alle vibrazioni e all'elevata temperatura che può raggiungere.
Questo di solito causa l'interruzione intermittente del sensonsore quando si scalda. Difficile che vada in corto.
Per vicino al cambio tu probabilmente intendi la leva delle marce dove è posta la centralina. ;)
allora sul plug che va al debimetro io ho come filo 1 e 5 : 7,04 Volt. che sarebbe per il circuito. Ma che sappia io deve essere 5 volt! E a macchina acesa arriva addirittura a 8,5 volt . Ne sai qualcosa??
Potrebbe esserti utile!
