Discussione aperta da critato il
Alfa 147 - che tipo sono le lampadine luci posizione anteriori?
Stato
critato
Autore della discussione
27 Agosto 2008
13
4
pr
Emilia-Romagna
jtdm 120 cv
#1
Ciao a tutti raga. ho 1 147 jtdm restyling del 2008
Ho 1 urgenza...voglio ordinare le luci di posizione a led con resistenza integrata. Ora il problema è questo: il manuale dice che sono le H6W 6W...le smonto e sono lampadine tutto vetro( tipo questo aggancio: A2Z WORLD Il Mondo dalla A alla Z )..mentre se vado su 1 sito, quando le trovo, x quel modello mi da lampadine con aggancio cilindrico tipo questo:
http://i21.ebayimg.com/01/i/000/d7/29/d57f_1_b.JPG
qual'è quil tipo corretto?
help!!!!
#2
help!!!!
Non so se ti può essere di aiuto, vedi un po' qua.
https://forum.clubalfa.it/cura-gene...luci-di-posizione-led-si-bruciano-spesso.html
Sembra di capire che la restyling abbia le W5W T10. Magari aspetta l'aiuto da un'altro con la 147 come la tua per essere sicuro, il libretto potrebbe non essere aggiornato.
#4
Confermo le W5W T10... le ho anche io! ;) Le stesse che hai trovato sul sito OBD2World. Però non hanno la resistenza integrata...la devi mettere tu in parallelo ( 270ohm/2Watt vanno bennisimo) ovviamente una per lampada : good . :
Spero di esserti stato utile.
Ciao Ciao :decoccio: :decoccio:
EDIT:
Le resistenze vanno da 390ohm/2Watt. Chiedo scusa per il doppio post ma me ne sono accorto troppo tardi dell'errore...! :smiley_029:
#5
Visto che le info richieste ci sono tutte, si può chiuderere qui.
Grazie e buon forum
Stato
