Alfa 147 - Climatizzatore Bizona forno
Daiton
12 Giugno 2008
142
33
42
AV
Campania
JTD 16V
salve a tutti
il climatizzatore della mia auto caccia solo aria caldissima gia a 16,5 non si respire, mentre se tenuto a LO si congela, praticamente devi scegliere se morire di freddo o cuocere.
anche se non attivo il climatizzatore, le cose non cambiano, è stato anche ricaricato, ma niente
da cosa puo dipendere?
grazie
Ma di che tipo di auto stai parlando? modello,anno?
io butterei li´, il sensore di temperatura andato (visto che si capisce dal tuo post che hai un clima automatic) oppure, semplicemente i comandi del clima, che mandano le informazioni errate (spero per te sia solo il sensore, che costa poco, sostituire tutti i comandi, costa, su qualunque auto... ;)
salve a tutti
grazie
Scusa, ma pensi che noi siamo come il mago merlino a cui tutto è noto?
Non dici che auto hai, non dici che tipo di impianto hai, non dici che temperature avevi all'esterno...
l'auto è scritta nei dati a sinistra del post 147 jtd 16v mjet 140cv 2003
il climatizzatore è il classico automatico bizona
essendosi rotto d'inverno le temperature esterne erano basse, ma anche sotto 0 in macchina la temperatura tendeva ad essere altisima
grazie
I flussi funzionano bene ? in tutte le direzioni?
l'aria esce caldissima sia che tu la mandi nei piedi sia che la mandi verso l'alto?
Ciao
grazie
Io credo che tu abbia qualche servocomando delle portelle che funziona male e ti manda in recovery la centralina.
Succedeva anche sulla mia, (166) per un pò la centralina tentava di regolare il flusso caldo e non trovando la posizione di equilibrio la apriva tutta in posizione massimo caldo...:mad:
Urge diagnosi con Examiner o analogo tester....;) :decoccio:
ciao grazie a tutti
pietro
qualunque sia il flusso è sempre caldissimo
m@urizio
mi sembra che a 16,5 sia mooolto caldo ma a 30 vedi le fiamme, non mi sembra costante
controlla che le lampadine che illuminano i comandi clima funzianano tutte se ce ne una pruciara vanno in tilit i comandi su 147
scintilla grazie
il displey del selettore di temperatura di sinistra ha una tacchetta della prima cifra che non accende.
forse è questo
