Discussione aperta da cikofreestyle il
GPL Alfa 147 con impianto GPL - Info, Problemi e Consigli
#141
normalissimo 1 kilo di olio ogni 2000 km sulle ts.
Facciamo chiarezza, se la pompa dell'acqua oppure l'ABS ecc... si guastano in garanzia per quale motivo la colpa dovrebbe essere attribuita al carburante GPL o al Metano? quindi vai tranquillo, pistoni e valvole sono i soli elementi diciamo in gergo che vengono in qualche modo influenzati dal carburante, se su tali parti dovrebbero esserci problemi con macchina in garanzia a Gpl o Metano allora forse si che il concessionario potrebbe dire la sua, dico la sua perche' e' tutto da provare che in questa circostanza il danno sia dovuto al tipo di carburante, quindi scegliere un buon installatore aiuterebbe alla causa anche se lo ritengo un evento raro con gl'impianti Gpl / Metano moderni e le case costruttrici questo lo sanno bene, un legale potrebbe confermarti questo.
#142
Ebbravi venditori furbacchioni, ca nisciun' è fess
#143
Cosa c'entra un'avaria ABS oppure servo sterzo / alternatore / vetri elettrici ecc... con l'impianto GPL? se parliamo di pistoni e valvole forse potrebbero appellarsi (1 caso su un milione) e da provare pure! la centralina GPL funziona in corrispondenza con quella a benzina e cambia la detonazione, le centraline Gpl sono tutte omologate a livello mondiale, pane per avvocati qual'ora ve ne sia di bisogno, che ci provino pure ha dire che l'ABS o L'airbag non funziona per via del carburante Gpl!
#144
ricpitoliamo....che problemi hai?
