Alfa 147 insufficente pressione olio motore
Alexzx
3 Settembre 2009
9
cb
Molise
1600 TwinSpark
ciao a tutti, da tempo il computer di bordo mi segnala un errore : insufficente pressione olio motore . L'errore non viene segnalato sempre, ma solamente quando effettuo delle curve piu' o meno impegnate (in pratica ogni qual volta è avvertita forza centrifuga mentre sterziamo),a cosa puo essere dovuto ? Perche' lo fa solo mentre sono in curva? Puo centrare il fatto che ho un impianto a metano ?(tuttavia lo fa lo stesso anche quando vado a benzina) e non mi pare che ho delle perdite di olio... è un problema di sensori starati o malfunzionanti , centralina ? bhoo help:confused:
Re: insufficente pressione olio motore
praticamente all'inizio era solo quando facevo una guida un po sportiva ma adesso anche inc citta' o su un semplice tornante parte il bip e mi segnala l'errore . Mi stai consigliando di cambiare il manometro dell'olio?
Ma hai controllato il livello dell'olio?
Quoto Boris, la segnalazione di bassa pressione olio in curva può essere dovuta allo scarso livello olio nella coppa.
Controlla il livello e se è a posto, la corretta indicazione dell'astina... ;)
Un'altra possibilità (molto remota) è che il cavo che segnala la pressione per una perdita di isolamento in curva vada a massa...
:decoccio:
:decoccio:
e in effetti ho controllato ... sto a secco di olioooo !!! ci devo mettere piu di un chilo !
Ciao ragazzi,
ho lo stesso problema. Ho appena verificato il livello dell'olio all'astina, e sto al massimo (cosa che peraltro mi dice anche il computer di bordo).
Qualcuno sa dove sta questo sensore? Vorrei evitare di farmi spellare in Alfa e controllarlo\cambiarlo da solo.
Però a rigor di logica non credo sia il sensore, se l'allarme parte solo in curva...
Se la spia di pressione olio si accende solo in curva, il sintomo è chiarissimo... In curva, a causa della forza centrifuga, l'olio viene spinto ai lati della coppa e quindi lontano dal pescaggio. Questa cosa accade SOLO quando manca parecchio olio... ;)
