Alfa 147 Jtd Mappatura centralina......
m.c.147
6 Dicembre 2007
7
po
Toscana
1.9 jtd
Ciao a tutti....io ho una 147 1.9. jtdm 120cv anno marzo 2008.....vorrei dare una bella pompatina alla centralina perchè il motore non è tanto allegro...se faccio la mappatura quanti cavalli posso aggiungere:confused:? ke velocità di punta può raggiungere:confused:? e specialmente il motore si può rovinare prima:confused:? attendo risposte...grazieeeeee:grinser002:
gasssssssssss in fondoooooooooooooooo
allora con una mappa sicura guadagni dai 20 ai 30 cv la velocità nn cambia di molto dai 3 ai 7 esagerando i consumi se vai con il piede leggero diminuiscono mentre se spingi be...
cmq x me conviene io devo farla a giugno appena mi scade la garanzia ed ormai ne ho lette di tutti i colori e ho parlato cn qualcuno di persone ke la fatta...
1 ultimo consiglio vai da 1 persona seria a fare la mappa altrimenti è 1 casino:confused: e se ai qualche euro da buttare si fa x dire metti la sesta e poi ti diverti davvero!!!
Volevo porvi una domanda...molto banale probabilmente...
Premesso che anch'io sono molto intenzionato a rimappare la mia 147 e leggendo qua e la ho letto solo pareri e risultati positivi dalla rimappatura (più cavalli, meno consumi, uguale affidabilità ecc). Ora mi chiedo...visto che non sembra una cosa da cervelloni della nasa rimappare, per quale motivo le case automobilistiche non lo dovrebbero fare loro??ancor prima che l'auto venga messa in strada?? Spero di essere stato chiaro. Grazie.
I preparatori non hanno vincoli di emissioni perciò si possono permettere di trasformare una euro 4 in euro 3 o meno; le case si; poi le case lasciano margini di miglioramento per preservare le parti meccaniche cose che un preparatore bravo fa in parte mentre uno cosi cosi non lo fa.
chi dice che non è una cosa da cervelloni rimappare una centralina? è una cosa che va' fatta con cura attenzione e tempo.
ci sono preparatori che fanno un semplice copia e incolla con una centralina già fatta, cosa sbagliatissima perchè ogni motore è diverso l' uno dall' altro o comunque reagiscono in modo diverso. poi ci sono preparatori che ti promettono 40 50 cv in piu' a quale pro? quello di portare la macchina in officina dopo 10000 km con problemi seri. io credo che con 20 25 cv si possano ottenere buonissimi risultati non intaccando l' integrita' di parti meccaniche come gruppo frizione albero motore e volano. non fatevi abbindolare da chi vi promette tanti cavalli magari senza neanche provare la macchina sul banco. ci vuole un secondo a creare problemi facendo una mappatura fatta male.
poi sta a te dopo avere fatto la mappatura prenderti cura della macchina con accortezza. nn affondare a bassi giri per non caricare troppa coppia sull' albero e frizione oppure stando sempre a tirare le marce in continuazione. ma cosi si rovinerebbe anche se fosse originale. e poi far controllare periodicamente la turbina perchè rimappando si aumenta anche la pressione di quest' ultima.
sicuramente non è facile rimappare ma comunque potete chiedere consigli a chi ne capisce mooolto piu' di me come Torelli e Stilo 115 che sono dei grandi.
quoto alla grande, la centralina deve essere mappata in modo soggettivo, perchè deve essere ad immagine e somiglianza di chi guida...perchè io personalmente ad esempio guido in un certo modo, stiro la macchina in un certo modo, utilizzo la frizione sempre in modo diverso rispetto ad altri, quindi una mappa fatta per una macchina non può essere copiata e incollata su un' altra centralina...comunque io la rimapperò anche, ma se posso darti un consiglio vai da una fidato non dal primo che capita..
Hai la strumentazione ufficiale?? In un'altra discussione hai scritto di aver trafficato in malo modo sulla centralina e che hai perso o cancellato il file originale. Ma se non sapete, se non siete del mestiere perché vi improvvisate???
