Discussione aperta da 147extreme il
Alfa 147 - Motorino d'avviamento rimane incantato
147extreme
Autore della discussione
6 Gennaio 2010
6
35
CN
Piemonte
1.6 twin spark
#1
ciao a tutti ,ho un'alfa 147 1.6 twin spark prima serie....l'unico problema è il motorino d'avviamento...quando faccio accensione parte e poi rimane per neanche un secondo inserito e gratta....ho chiesto al meccanico ma mi ha detto che TUTTE HANNO QUESTO DIFETTO,e anche se cambiassi il pignone non me lo garantirebbbe per più di 15 giorni...secondo voi cosa posso fare?è vero che tutte le alfa hanno questo difetto?:eek:
#3
Dunque mi stuzzica, perchè lo trovato questo problema su un motore d 2.0 TS di una 164 I non la super e per eliminare questo problema allontanai il motorino dalla sua sede di pochissimo diciamo 1 mm, penso sia anche il vostro problema, per capire si allenta e si spinge verso il motore, il problema che io lo avevo smontato voi lo avete dietro vicino alla scocca.
I denti sono talmente attaccati che una volta fatta presa è difficile che si "sganciano", manca un pelo di tolleranza.
:decoccio:
#4
Non è assolutamente vero che tutte hanno questo difetto...
Il problema deriva dalla bassa temperatura che rende il lubrificante sul pignone (adesivo) e dalla sporcizia che si accumula sull'alberino, impedendo il corretto ritorno del pignone stesso.
L'unico rimedio è lo smontaggio, la pulizia e la lubrificazione del manicotto scorrevole con olio ad alta viscosità.
Altrimenti aspetti qualche mese quando aumenterà la temperatura esterna e tutto si sistemerà....:aktion086:
Per il momento ti consiglio, quando avvii l'auto, di non accelerare e di tener inserito il motorino qualche attimo in più...
:decoccio:
:decoccio:
#5
Prova a smontare e mettere un pò di grasso...è l'unica.....
#6
grazie mille raga per le risposte:-)adesso proverò a somntarlo....però il casino è arrivarci...mi consgliate di metterla sul ponte o posso anche farlo senza mettermi sotto la macchina?
#7
...Ti serve il ponte o una fossa.....è dietro il motore, ed è un pò trafficoso.....
#9
non fare nulla ..si risolve tra pochi mesi da solo..come potrebbe ritornare ..
