Alfa 147 - passare i cavi dal vano motore all'abitacolo
Bennyjam
11 Maggio 2009
11
mi
Lombardia
1.9 JTDm 120cv
Ciao a tutti, io ho questo problema; in pratica ho comprato gli spruzzini del prabrezza con led incorporato e il problema consiste nel fatto che quando eventualmente mi fermano per un controllo mi stanno addosso e non poco per sti cavolo di due led.
Volevo sapere se qualcuno conosce un modo per riuscire a passare i cavi da dentro al cofano fino a dentro l'abitacolo, precisamente sotto il volante dove vorrei collegarli all'ainterrutore che ho per i neon sottoscossa.
Grazie anticipatamente........
Ciao!!
prova a leggere la discussione "come passare cavi dentro vano abitacolo" per 156 o 147 è indifferente
allora devi svitare con un giravite a croce le due viti che tengono il coperchio di plastica sotto i tergicristalli lato passeggiero,tolto quello trovi un tappo di gomma lo togli gli fai un buchino e passi il cavo da li semplicissimo.
Grazie mille ragazzi.....provvederò a mettere in pratica i vostri insegnamenti appena possibile!!
Ciao ciao!!:decoccio:
