Ciao Paolo,
sei riuscito a concludere qualcosa per i vetri elettrici posteriori?
io mi sono imbarcato in questa avventura da poco, dopo che ho deciso di fare un restylingalla mia alfa 156 1^ serie.
Ho acquistato 4 pannelli nuovi per le portiere con fessura per la tastiera alzacristalli più lunga e quindi ho dovuto procurarmi sia la tastiera anteriore e le due posteriori con i due pulsanti.
Ho un'amico proprietario di una autodemolizione e mi ha permesso di smontare tutti i pezzi che mi servivano di una 156 con alzacristalli elettrici posteriori di serie senza chiedermi un euro.
Dunque mi sono informato. Ho smontato i motorini elettrici, le tastiere con i relativi pulsanti, i cablaggi delle porte posteriori e quello della anteriore sx, la scatola fusibili e la centralina servizi (necessaria per il tettuccio apribile e per i vetri elettrici posteriori appunto) che si trova sotto all'airbag lato passeggero e ci si arriva togliendo il cassetto portaoggetti.
Arrivo a casa felice di non aver speso nulla e convinto di fare un'ottimo lavoro.
Io ho un'azienda dove mi occupo di pubblicità di tutti i generi incluso le decorazioni veicoli (car wrapping)e quindi ho deciso di coprire con la pellicola adesiva effetto pelle nera le plafoniere dei tasti. (vedi foto)
E' venuto un lavoro stupendo e comincio a montare il tutto sulla macchina ma putroppo ecco la sorpresa.
Ho staccato la presa della portiera anteriore sx e ho attaccato il nuovo cablaggio (quello con i tre tasti in più) ma niente da fare, arriva corrente solamente per i due tasti come in origine.
Lo stesso per le porte posteriori, niente tensione.
In pratica la conclusione è che otre ai cablaggi delle porte, la centralina servizi ecc ecc. servono anche le diramazioni principali, cioè i cablaggi sotto il cofano motore.
Un lavoraccio decisamente impossibile.
Peccato, se i fili principali fossero stati uguali per tutti i modelli sarebbe stato un giochetto da ragazzi.
Ecco, volevo solo portavi a conoscenza di questo se qualcuno ha in mente di provare a farlo.
Se avete esperienze in merito sarebbe un piacere leggerle.
Ciao a tutti alfisti
