ciao ragazzi navigando ed utilizando la funzione cerca del forum, non ho trovato nulla in merito alla 156, vi spiego il mio dubbio:
io ho una 156 sport wagon 2.0 jts con chiusura da telecomando, ho un telecomando con il leddino rosso che lampeggia e invece l'altro telecomando identico alla 147 (con la differenza che per aprire o chiudere le portiere c'e solo un bottone e manca il leddino nel secondo telecomando) nel forum leggevo di questa opzione addirittura nella mito, si chiudono anche li specchietti, ma non importa... comuqnue sia, e molto utile, perche prima di scendere non devi controllare ogni volta tutti e 4 i finestrini, la mia e del 2003 il modello prima della giugiaro, solo che per adesso non ho modo di verificare tale funzione perche ho l'auto in carrozzeria comunque siccome sono parecchio incuriosito, (perche se ci fosse sarebbe seriamente molto utile come funzione, almeno a chiusura cristalli) sapreste dirmi se c'è tale funzione? o se va abilitata? perche sarebbe stupendo se basta tenere il tastino premuto per piu di 2 secondi, i cristalli si chiudono da soli.. ho letto nel forum che fino al 2007 questa funzione cel'hanno tutte le alfa (ma non si specificava i modelli) ho cercato con la funzione cerca, credetemi, ma nulla di specificato per la 156 versione come la mia... attendo notizie grazie anticipatamente (certo se poi si chiudono anche gli specchietti, mica ci sputo )
