Alfa 156 - Clima Bizona Avaria riscaldamento
giacobbe
18 Marzo 2008
2
rs
Puglia
Ciao a tutti sono nuovo nel gruppo.
Mi sono iscritto perché ho un problema con la mia 156 1900cc.
Il riscaldamento/aria condizionata esce in maniera diversa tra i bocchettoni lato guida e passeggero.
Se da una parte viene calda dall’altra viene freddissimo.
Ho impianto dual zone…..
Qualcuno sa cosa può essere???
Il mio meccanico ha detto che può essere la centralina.
Voi cosa ne dite.
Ciao e grazie
Re: Avaria riscaldamento
Ciao giacobbe ...
Sembrerà banale, ma ti chiedo visto che hai il bizona, hai provato se selezionando "mono" torna tutto normale ?
ciao
anche con mono da problemi.
la macchina la usa mio suocero e gli hanno fatto cambiare la centralina.
ma niente addesso addirittura il riscldamento non viene caldo come richiesto.
qualche altra soluzione???????????????????????
mi sembra così strano che un officina autorizzata non riescie a risolvere questi problemi.................................
grazie
ci sentiamo
Giacobbe, spero che non ti sarai iscritto solo per il problema.
Prova a mandare l'aria prima solo in alto e poi solo in basso e vedi se in entrambe le direzioni l'aria ha una temperatura diversa.
Potrebbero essere i sensori di temperatura aria soffiata che non funzionano.
Ma potrebbe anche essere il motorino che apre e chiude il riscaldamento che non funziona. La centralina l'avrei presa in considerazione come ultima opzione.
Ma ormai è diventato comodo, quando non si sa cosa fare, dare la colpa all'elettronica...
Ciao
Ciao Ho Avuto Anchr Io Lo Stesso Problema....
Calcola Ho Smontato Tutti I Motorini Di Ricircolo E Niente Tutto Ok..
Alla Fine Ho Staccato La Console O Lo Riattaccata E Il Problema è Svanito..
Dunque Visto Che Ho Solo Staccato E Riattacato Devo Aver Effettuato Una Specie Di Ressettaggio, Quindi Senza Che Stacchi Tutto Prova A Scollegare La Batteria Per Almeno 15 Minuti In Modo Che Si Resetti Tutto E Poi Riprova Se Dovesse Andar Male Allora Ti Tocca Sostituirla.
Fammi Sapere
