Alfa 156 Spostare il debimetro
  • Autore discussione Autore discussione Vittorio_
Ciao niki77.
lo volevo spostare innanzitutto per problemi di spazio, andando a montare il filtro tipo CDA ma di dimensioni maggiorate il debimetro mi crea non pochi problemi logistici anche perchè vorrei creare un'aspirazione corta e diretta...
Poi pensavo che montando il debimetro in quella posizione potrei avere sempre una lettura costante del flusso d'aria effettivo e gestirlo con una centralina regolabile esterna.....
poi non so volevo appunto sapere da voi.
Per quanto riguarda i problemi di spazio ok.
Per quanto riguarda la lettura posso solo dirti la mia opinione:
Se lo hanno messo lì c'è un motivo, e sono sicuro che la mappatura in centralina sia fatta per dati rilevati in quella posizione.
Le mappature si possono anche rifare , ma hai poi strumenti per verificare quello che stai facendo?
[SUPPOSIZIONE ON]
Se non erro nella posizione attuale misura l'ariia PRIMA del turbocompressore, invece interponendolo tra il corpo farfallato e l'uscita dell'intecooler lo avresti DOPO, con la conseguenza che la temperatura dell'aria e la pressione sono ben diversi potendo portare il debimetro a rilevare parametri non molto corretti.
Considera anche una possibile minor durata del debimetro stesso in virtù proprio del fatto che la pressione in quel punto è maggiore.
[SUPPOSIZIONE OFF]
saluti.
Niki, quello che dici tu è stato scritto nei post precedenti. :D
