Alfa 166 - sedili riscaldati non funzionanti
dajepè
15 Marzo 2008
21
MC
Marche
salve a tutti vui del forum qualcuno saprebbe dirmi il motivo del mal funzionamento del riscaldamento dei sedili che avvolte funzionano e avvolte no?
grazie a tutti
Re: sedili riscaldati non funzionanti
prova a staccare e a pulire il connettore, con un buon spray anti ossidante,,,,se il problema persiste controlla che la corrente sia costante con un tester altrimenti passa al controllo del relè e poi smontando il sedile purtroppo...che la resistenza non sia interrotta da nessuna parte
Non dipenderà dalla centralina del clima? Magari fà ancora troppo caldo...:rolleyes:
fabry73 il problema e la resistenza del pulsante oppure sono stati fatti interventi sul sedile ed il tappetino che si trova sotto il rivestimento del sedile e piegato e quindi la resistenza che si trova nel tappetino fa dei falsi contatti fidati sono un tacnico per interni auto fiat alfa lancia
sapresti dirmi come fare? perche la corrente arriva e il pulzante funziona ma il sedile non si scalda
grazie
Hai verificato che arrivi corrente agli spinotti sotto il sedile???
Ciao
allora si sarà dissaldato un filo nella resistenza posta nel sedile.
Per ripararla devi smontare il sedile e poi togliere il rivestimeno.
Una cosa non rapida ma fattibile.
ciao
se è una resistenza, prima di smontare il sedile, non si puo verificarer con il tester?
Credo che una misura della resistenza sia la prima cosa da controllare, visto che hai affermato che sui morsetti di alimentazione c'è tensione. Lo smontaggio del "tappetto" riscaldatore è laborioso ma non impossibile, solamente che quando ce l'hai in mano puoi far molto poco. Potrebbe essersi interrotta la resistenza o anche il termostato che regola la temperatura. in tutti e due i casi credo che la riparazione possa esssre difficoltosa e che sia necessario sostituire tutto l'elemento scaldante. :mad: Come ha detto Pietro potrebbe essere solamente un filo staccato ma ritengo che sia un'ipotesi abbastanza rara...buona fortuna! ;)
