alfa 33 imola 1.3 i.e. 1993: 4 frecce non funzionano [risolto]
darkeyes7777
28 Gennaio 2012
150
11
36
ME
Sicilia
ciaso a tutti,
ho la macchina come da titolo, 150000 km.
controllato:
- fusibile 4 frecce
- interruttore di comando: sostituito con uno preso allo sfascio. Tra i due contatti "grandi" ho verificato che c'è o meno continuità per ciascna volta viene azionato ma non so se ci sono altre verifiche da fare
domande:
- ho controllato nel LUM ma non c'è uno specifico relè temporizzato per le 4 frecce. Può essere?
- ricordo che prima cominciava a non funzionare più completamente fino a quando adesso non funzionano più del tutto.
consigli?
cosa posso controllare?
grazie sempre
ciao
Enrico
ciaso a tutti,
controllato:
- fusibile 4 frecce
domande:
consigli?
grazie sempre
ciao
Enrico
L'indiziato numero uno è l'interruttore... ma se l'hai già sostituito passa... al secondo posto.
Altra sospettata è l'intermittenza che deve essere bi-potenza ovvero 46-92 Watt...
Controlla il cablaggio, se non ricordo male sull'intermittenza dovrebbe arrivare un positivo quando azioni l'emergenza o le frecce...
Ciao
Scusa, dove si trova questa intermittenza da controllare?
La notte porta consiglio....
L'intermittenza è nell'abitacolo in basso a destra nei pressi della leva di regolazione del volante.
Non potrebbe essere altrimenti dal momento che il ticchettio deve essere udibile.
GRAZIE
ho smontato il sotto plancia lato guida, quello sul quale è montato il coperchio della scato fusibili
alla dx del piantone dello sterzo, in alto, ho trovato il relè nero di frecce e 4 frecce (accanto al cicalino grigio delle luci accese). A seguire scrivo i codici caso mai servissero ad altri:
B883
60581475
79158
12V/2(4)X21W
L'ho aperto e ripassato tutte le saldature che afferiscono ai contatti piatti che si inseriscono nel porta relè.
L'ho rimontato... ha funzionato a primo colpo. Anche la freccia dx che ogni tanto non andava, va perfettamente.
ancora grazie
Enrico
ps
non so come mettere [risolto] nel titolo del thread
Reazioni: M@urizio
