Alfa 75 1.6 carburatori - è possibile montare i dischi ant. della 2.0 ?
daz1570
16 Ottobre 2009
98
6
37
TO
Piemonte
Buongiorno a tutti,
sono felice possessore di una 75 1.6 carb dell'89.
Dopo 140000km alle spalle, ho deciso al prossimo cambio delle
pastiglie dei freni di sostituire anche i dischi, almeno quelli anteriori. Non potendo montare dei dischi autoventilanti per motivi che sappiamo, volevo sapere se secondo voi, era possibile montare i dischi della 2.0 carburatori che hanno un diametro maggiore, tenedo conto tuttavia della pinza originale ed i cerchi da 13'. Inoltre confermate che i dischi originali della 1.6 avessero un diametro di 261mm?
grazie a tutti
Ciao
i dischi ant. della tua 1,6 hanno un diametro di 250.
solo le 2,0 carb e le diesel 2,0 hanno i dischi diam. 261.
tutti nn autoventilati.
per le 261 hai bisogno anche di una pinza piú grossa. Ed anche pastiglie...ma vadano anche quelle dei TS.
Vedi sul Foto la differenza:
sx - Pinza Brembo TS diam 269
Centrale - Pinza ATE Diesel diam 261
dx- Pinza ATE 4 Cyl. diam 250
La pinza Diesel é indentica di quella delle TS, la differenza é che manca il parte distanziale al centro......vedi sul foto.....a quella causa non credo che funzionano coi cerchi di 13".....,,,
    127.8 KB · Visualizzazioni: 453
Reazioni: bobkelso
Ciao,
grazie per l'esauriente risposta.
A questo punto mi terrò le mie pinze e sostuirò i dischi e pastiglie con tutto originale.
Non voglio stravolgere l'impianto per un utilizzo quotidiano e del tutto normale, non la
uso in pista e tantomeno la maltratto con eccessive tirate. Quindi per avere i dischi di 1 cm
più grossi, non mi cambia sicuramente nulla per uso stradale. Anzi addirittura la 75 1.6 si ferma da 100km/h in 44.9m, contro i 46.5m della 2.0 carburatori, i 54.5 della 2.0 turbo diesel, i 46.5 della turbo q. verde (tutte fonti quattroruote).
Come si suol dire, il gioco non ne vale la candela...
Grazie mille
Mi ricollego...sto valutando anche io sostituzione dischi sempre 75 1600 carburatore anno 89. Trovo tanti dischi a 4 perni a prezzi onesti ma nessuno sembra compatibile...che differenze i sono per sti dischi? Le versioni a carburatore sono diverse da ie? Quelle del 1800 sono differenti?
Per curiostità,
un impianto da 250 mm ok monta in cerchioni da 13;
un impianto 261 mm siamo al limite dello spazio nel cerchio
(dipende dalla forma del cerchio e della pinza),
un impianto 269 mm va solo con i cerchi 14 pollici
chiedo ai conoscitori del modello, sapete se le alfa 75 con dischi 261mm
( leggo sproa 2,0 carb e le diesel 2,0 ) riuscivano a montare anche cerchi
da 13 pollici o uscivano con a libretto solo cerchi da 14?
Per curiostità,
se non ricordo male uscivano solo con i 14.
Reazioni: bobkelso
no, i freni per entrambe le versioni 1.6 e 1.8 sia carburatori che iniezione sono identici, il codice ricambio originale è 60526087
