alfa 75 ancora niente scintilla, non si accende la centralina
buonasera e grazie a tutti ,comunque fino alla centralina e' tutto ok arriva corrente ,provando con le masse funziona anche la pompa benzina , funziona anche il sensore giri messo nuovo, il problema e' dopo la centralina ,avevo chiesto il cod chiave perche' la chiave non c'era e l'ho duplicata con la serratura della portiera .
aarduino ma come si fa a dire arriva corrente, comunque o la centralina è guasta o non arrivano tutti i segnali e quelli che escono non vanno a destinazione, scusami se sono critico ma uno che si chiama arduino dovrebbe mangiarsi certe cose, scusami
buonasera , scusatemi ma non sono molto esperto con il pc . HO UN PROBLEMA CON LA MIA 75 18 IE 1991.Vi racconto tutta la storia, mi viene regalata abbastanza tenuta bene pero' mi dice che la macchina non a corrente alle candele e dopo averci messo mano piu' di un elettrauto il problema non e' stato risolto ,dico va bene la prendo ugualmente pago solo il passaggio ,la porto da un elettrauto vicino casa dopo un anno non e' riuscito a trovare il problema ,sempre per conoscenza la porto da un'altro elettrauto il quale sembra trovare la strada giusta :dopo aver controllato bobina, quadro chiave , sostituisce il sensore giri, ma non e' quello si accorge che montava la centralina della ts , allora prendo su eby quella giusta 261200063 ma mi dice che stando parecchio senza corrente non si riattiva puo' essere e ancora siamo come all'inizio e' da due anni non ne posso piu' aiutooo grazie
Ciao, hai provato a mettere un relè nel collegamento chiave accensione motorino avviamento?
La 75 a volte ha questo problema e la macchina non parte!
Le centraline invece non patiscono l'assenza di corrente, sono ancora delle belle sane centraline vecchio stampo, se gli arriva la corrente lavorano, se non gli arrivano si riposano.
Reazioni: Shady78
Scusa, ma hai provato a controllare i rele'? dico questo perche' nella 156 l'alimentazione elettrica alle bobine di accensione e' data dal rele' "pompa benzina", ma non e' scritto da nessuna parte e lo si capisce solo seguendo lo schema elettrico.
Magari nella 75 hanno usato la stessa logica.
Hai co trollato le cablature che ti ho detto ?? Vano passeggeri sotto al cassettino dietro la moquette se non ricordo male ....si fondevano i pin e non partiva piu' ....
buonasera, a tutti per quanto riguarda il rele' nono abbiamo provato , ma il motorino gira normale come giri la chiave oppure togliendo il rele' e facendo ponte con un filo il motorino gira il rel'e intendo quello nel vano motore sulla destra che rimane dietro il portaoggetti , per i cablaggi non lo so perche' li dove mi dici dovrebbe essere dove alloggia la centralina ed e' tutto smontato per controllare se arrivava corrente e sostituire la centralina
Ho la sensazione che il tuo meccanico brancoli nel buio... se posso darti un consiglio, ascolta Shady78 che sà ciò che dice...;)
Reazioni: Greta75
arriva corrente, forse intendi tensione
bisogna andare a ragionamento, si usa lo schema elettrico e si ragiona, si fa piu fatica, ma si arriva prima
Reazioni: CONDORALFA75
Ma perché dall'elettrauto? Ci va il meccanico...
