Alfa connect e sostituzione batteria
deltozzo
29 Marzo 2019
71
29
29
Piemonte
Stelvio
2.0 TB 200cv
Ciao, questa mattina la batteria della mia Stelvio my19 mi ha abbandonato. Questa sera l’ho sostituita e sembra tutto ok. L’unica cosa che ancora sembra non funzionare è l’app Alfa Connect e I servizi connessi. Nel senso che gli ultimi aggiornamenti risultano ancora all’ultimo spegnimento vettura prima del Ko della batteria. Secondo voi devo solo aspettare? O devo fare qualche azione particolare per ripristinarlo? Grazie mille
Credo che si tratti solo di aspettare
Buonasera a tutti, ho una stelvio my 2019 del novembre 2018 e vorrei capire quando sostituire la batteria evitando di restare a piedi visto che tra due giorni partirò per le ferie e poi più avanti l'auto verrà usata da mia moglie con mio figlio,vorrei stare tranquillo.
Se fosse da cambiare che batteria mi consigliereste?
grazie
Quanti anni ha la batteria?
Lo Start & Stop funziona?
Non è che ci sia una scadenza in particolare può durare 6/7 anni anche dieci.. come può lasciarti da un momento all'altro senza preavviso o durare 2 anni..
Se vuoi toglierti qualche dubbio passa da un elettrauto e con lo strumento relativo avrai modo di verificare la percentuale di funzionamento e farti un'idea se puoi attendere o è meglio cambiarla visto il viaggio d'affrontare, avrai modo di controllare anche il funzionamento dell'alternatore..
Se devi cambiare la batteria io prenderei Fiam, io personalmente mi trovo bene e non ho mai avuto problemi..
Reazioni: M@urizio
la batteria ha 4 anni e mezzo ,sono passato da elettrauto e verificato spunto perso 10%,start end stop funziona perfettamente.
Reazioni: Antonio156alfa
Se sono queste le condizioni della batteria potresti anche stare tranquillo. Però una batteria di quasi 5 anni si avvia al tramonto. Se decidi di cambiarla, prendine una in AGM 80ah 800A FIAMM. Se invece hai la 95ah prendi una 95 sempre AGM. Pulisci bene i morsetti e mettici il grasso al silicone
mi hanno detto che non possiamo cambiarla noi, ma con start and stop deve essere fatto in officina, vi risulta?
