Alfa Giulietta 1.6 JTDm2 - 2° Tagliando & Successivi!
Guarda le caratteristiche
E tu credi a quello che scrive il produttore? [emoji23] [emoji23] È normale che elogino il loro prodotto.. Se vai su qualsiasi altra pagina di produttori d olio vedrai che ci sono scritte le stesse cose: additivi anti attrito, anticorrosione, ecc.. Niente di strano insomma. Personalmente sono dell opinione che questo 0w30 e come ogni altro 0w30. Solo il c60 risalta sugli altri poiché contiene fullerene. Un po come la linea 300v della motul che contiene estere.
Il bardahl è poco popolare anche per il prezzo. Spesso il prezzo non è direttamente proporzionale alla qualità.
Ma io devo mettere il 5w-30 da lum... Quindi un 5-30 specifica C2 lo fa la bardhal?
Si che c'è. Basta cercarlo tipo su ebay. Ci sono i vari 5w30 c2 ma nessuno ha la sottospecifica giusta cioe la FIAT 9.55535-S1 / S3.
Comunque la sottospecifica conta abbastanza poco. Se vuoi un olio di qualità che rispetta tutto puoi prendere il motul x-clean 5w30 fe.
Quello che ho ora.... Altrimenti il liqui moly 4300 qualcuno ha esperienza?
Senza offesa per nessuno. Capisco la passione, ma perché sbattersi tanto per l'olio? É solo un semplice 1.6 a gasolio (bello solido [emoji6] ) mica un motore da formula 1. Basta mettere un qualsiasi olio full syntetic della gradazione giusta. [emoji123]
Tanto la macchina non si cambia perché il motore è a fine vita... Per quello ce ne vuole, hai voglia se ce ne vuole.
Scusa ma crea problemi 0w30 rispetto a 5w30?
