Discussione aperta da tuny13 il
Alfa Giulietta - Prime rigature, Bolli su carrozzeria!!
#341
Re: Alfa Giulietta - Prime rigature, bolli su carrozzeria
Penso che con un pò di pasta abrasiva te la cavi! :D
#342
Bah secondo me con 150/200€ te la cavi
#343
i segni bianchi sono dovuti purtroppo al fatto che hai scoperto la vernice nera e quel bianco che si vede è il fondo di protezione....li c'è poco da fare bisogna riverniciare;comunque essendo un colore pastello ed essendo poca roba credo che te la cavi con 150 euro....tanto ormai oggi meno di quello neanche te la guardano....
#344
purtroppo con la pasta abrasiva ho gia tolto quello che potevo ma più di così non posso...ok speriamo oggi vado poi vi faccio sapere! grazie mille!
#345
bè la pasta abrasiva non rivernicia la carrozzeria....se sei arrivato al fondo non puoi fare nulla se non riverniciare...
#346
Secondo me 150 € potrebbero non bastare, soprattutto se vai da un bravo carrozziere che fa le cose a regola d'arte, senza "soluzioni sbrigative". Dalle foto, secondo me, dovranno in fase di verniciatura sfumare il colore sino all'altezza del gruppo ottico e del battitacco inferiore; questo per evitare differenze di tonalità nella verniciatura.
Potresti spendere anche il doppio; ripeto, dipende dalla bontà del carrozziere.
#347
Non è sempre detto che il bianco indichi che non ci sia più il fondo, potrebbe anche solo essere stato compromesso lo strato di trasparente, queste foto della mia giuly che ha avuto un'incontro ravvicinato con un cartello dei lavori in corso, ne sono un'esempio (sopratutto sulla minigonna):
Parafango anteriore - Prima
Dopo
Danno maggiore - Minigonna Prima
Dopo
Nel caso di spritz90 tutti i graffi del passaruota mi sembrano eliminabili (ma per la certezza bisgnerebbe vederli dal vivo), quei due più evidenti, sono attenuabili, da renderli quasi invisibili, ma purtroppo probabilmente non eliminabili completamente!
#348
Dopo
Dopo
non è che il bianco indica che non c'è più il fondo...io non ho detto questo...il fondo c'è sempre e comunque,il problema è che per togliere i graffi superficiali solo con la lucidatura NON bisogna arrivare fino al fondo come purtroppo mi pare abbia fatto l'amico spritz.....anche se ovviamente da dietro lo schermo di un pc la valutazione non è molto facile,bisogna sempre vedere e soprattutto toccare con mano....il tuo caso è diverso inanzitutto per tipologia di vernicie perchè una cosa è un pastello doppio strato un altro è la tua metallizzata con trasparente superiore....dalle tue foto si vede chiaramente che tu hai segnato solo il trasparente,ecco perchè i segni vanno via lucidandola,ma tranquillo che se urtavi più duro e scendevi con i graffi non soltanto a livello di trasparente/lucido ma fino a far emergere il colore del fondo a voglia di lucidare fino a consumarti le mani.....
Concordo con Fede, dalle foto è deducibile che sia necessaria una riverniciatura. Putroppo, certi tipi di distrazioni raramente lasciano segni "delebili" con un pò di pasta abrasiva.
#350
Precisiamo che tutte le vernici moderne sono composte da fondo + colore + trasparente, i segni che è possibile lucidare sono solo quelli che interessano l'ultimo strato (trasparente), nel caso dell'amico spritz quei due graffi più evidenti è possibile che abbiano intaccato il colore (ma anche nò), non il fondo, altrimenti si vedrebbe la lamiera....
Altra imprecisione, il trasparente è uguale per tutti (a parte quelli opachi), qualunque sia il colore di base sottostante (pastello o metallizzato, perlato, micallizato, etc..)
Ahahaha a mano, mica son pazzo.... esistono strumenti appositi! ;)
Condivido con te e con Alfista che ha scritto in precedenza, che se il graffio è troppo profondo ed ha intaccato il colore, la lucidatura non può sopperire alla manca dello stesso!
Questo secondo te è un graffio eliminabile?
