Alfa gt - finestrino sx problema
FOnano89
2 Novembre 2016
17
4
CAGLIARI
Sardegna
GT
2.0 JTS
Altre Auto
Smart Fortwo, Ford Ka
Ciao ragazzi!
Ho un problema con la mia alfa, il finestrino lato guidatore non sale e scende più autonomamente con un click prolungato ma, per abbassate devo tenere premuto e per alzarlo devo schiacciare il pulsante innumerevoli volte perchè si alza di 1 cm alla volta.
Cosa potrebbe essere?
Ciao ragazzi!
Non lo so, quello che è certo è che sei nella sezione della Giulia e non della gt...
Reazioni: FOnano89
Ciao ragazzi!
Potrebbe essere dovuto al dispositivo che fa abbassare e alzare il finestrino quando apri e chiudi la porta che è andato in palla...
Riesci a spiegare meglio, cioè ho capito che non funziona l'automatico e fin qui è chiaro, se devi alzarlo, ogni volta che dai l'impulso si alza di 1 cm. Non ho capito invece se in discesa, automatico a parte, tenendo premuto scende tutto in una volta sola.
Io invece mi chiedo perché questa discussione sia qui, nella sezione elettronica della giulietta e non nella sua: Elettronica
In discesa se tengo premuto si abbassa ,ma solo se tengo premuto,prima bastava tenerlo premuto un secondo
Prova a fare un reset staccando la batteria (basta il +) per una decina di minuti, poi fai la inizializzazione abbassando e tenendo premuto il tasto per 3 4 sec, e rifai la stessa cosa quando è completamente chiuso, tieni ancora premuto su chiuso per 3 ~4 sec e poi verifichi
Ottimo! Provo a fare così! Scusate per il topic sbagliato, nn mi ero accorto di essere nello spazio della giulietta!
Ciao ragazzi! Allora dopo aver cambiato la batteria perchè scarica ho risolto il problema. Ora però ogni volta che chiudo lo sportello della macchina con il finestrino aperto me lo chiude automaticamente [emoji33] cioè se io lo voglio lasciare aperto per fatti miei quando scendo questo si chiude ... come si impostano le funzioni finestrini?
Prova il setting che ti avevo descritto poco prima.
