Discussione aperta da Thamer DRIDI il
Alfa MiTo 1.4 8v 78cv (350A1000) - Strano rumore a freddo che sparisce SOLO al riavvio
Thamer DRIDI
Autore della discussione
31 Dicembre 2025
4
5
Toscana
Mi.To
#1
Salut tout le monde,
J'ai un problème étrange sur ma Alfa MiTo 1.4 8v 78hp, moteur 350A1000, année 2013, 245 000 km.
Le problème :
  • Un bruit de « tic-tac » rythmé se fait entendre au démarrage à froid.
  • Le bruit suit le régime moteur (si j'accélère, le tic-tac s'accélère).
  • Elle provient du côté droit du moteur (zone de distribution/courroie de courroie).
  • Cela dure plus de 5 minutes et ne disparaît pas de lui-même.
  • Le problème disparaît UNIQUEMENT si j'éteins puis rallume le moteur.
  • Après redémarrage, le moteur est très silencieux.
Détails importants :
  • Cela se produit UNIQUEMENT après un arrêt prolongé (plus de 8 heures, comme une nuit entière).
  • Cela ne se produit PAS après 1 à 2 heures d'arrêt (même si le moteur est froid).
  • Aucun voyant moteur allumé
  • Aucun code d'erreur
  • La voiture roule parfaitement, elle atteint 140 km/h sans aucun problème.
  • Courroie de distribution et tendeur neufs d'origine
Ce que j'ai essayé :
  • Il suffit d'éteindre puis de rallumer le moteur → le bruit disparaît
Question : Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Quelle pourrait en être la cause s’il ne disparaît qu’après un redémarrage et non spontanément au bout de quelques minutes ?
Merci!
#2
Benvenuto sul forum. Da regolamento, devi scrivere in italiano, oppure in inglese.
Reazioni: Thamer DRIDI
#3
Fai controllare l'albero a camme. Camme oppure bicchierini valvole consumate
#4
Italiano:
Ciao a tutti,
Ho un problema strano sulla mia Alfa MiTo 1.4 8v 78cv, motore 350A1000, anno 2013, 245.000 km.
Il problema:
  • Rumore tipo "ticchettio" ritmico all'avviamento a freddo
  • Il rumore segue i giri motore (se accelero, il ticchettio accelera)
  • Viene dal lato destro del motore (zona distribuzione/cinghia)
  • Dura più di 5 minuti e NON sparisce da solo
  • Sparisce SOLO se spengo e riaccendo il motore
  • Dopo il riavvio, il motore è silenziosissimo
Dettagli importanti:
  • Succede SOLO dopo una sosta lunga (8+ ore, tipo la notte)
  • NON succede dopo 1-2 ore di sosta (anche se il motore è freddo)
  • Nessuna spia motore accesa
  • Nessun codice errore
  • La macchina va benissimo, arriva a 140 km/h senza problemi
  • Cinghia distribuzione e tenditore OEM nuovi
Cosa ho provato:
  • Accendere il quadro (chiave su ON) senza avviare, poi avviare → rumore ancora presente
  • Solo spegnere e riaccendere il motore → rumore sparisce
Domanda:Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Cosa potrebbe essere se sparisce SOLO al riavvio e non da solo dopo qualche minuto?
Grazie!
Reazioni: VURT
#5
Grazie per la risposta, ma il problema strano è questo: il rumore sparisce SOLO quando spengo e riaccendo il motore. Se fosse l'albero a camme o i bicchierini consumati, il rumore ci sarebbe sempre, no? Le parti consumate non si "resettano" con un riavvio. Invece nel mio caso: rumore per 5+ minuti, spengo, riaccendo, e il motore è silenziosissimo. Questo è il mistero - cosa può sparire solo con un riavvio?
