Alfa mito quadrifoglio verde
Le candele solo laser iridium IKR9J8, le ho acquistate io ...quali sono quelle idonee?
da vedersi mi pare che abbiano sofferto di eccessiva temperatura, ma sono le candele originali o sono state messe le prime disponibili?, poi sono tutte consumate allo stesso modo?
Eccessiva temperatura?le candele sono le laser iridium IKR9J8 e sono consumate tutte allo stesso modo a regimi costanti oltre i 3500 giri lampeggia la spia motore e va a tre cilindri e qualche volta anche a due .
Se va a 3 i motivi possono essere vari prova a sostituire tt le candele e vedi se se risolve se non risolve prova con bobine ma ci vorrebbe diagnosi per capire quale cilindro non va poi invertire bobine da cilindro ad un altro e vedi se errore esce sempre su stesso cilindro altro problema potrebbe essere il multiair che non va bene e il motore gira male olio motore e apposto?
Olio che mi hanno messo circa 3000 km fa è un 10w40 motul mi pare !le candele le ho cambiate insieme al olio e le bobine stessa cosa originali bosch.a questo punto credo sia l olio con specifiche differenti
