ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 28,551
- 27,752
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Io ho appena effettuato l'acquisto su Amazon del kit completo della valeo con volano bimassa... dovrebbe arrivarmi in settinana.. sapresti darmi qualche info riguardo al costo di mano d'opera più o meno? e che tipo di lavorazione bisogna fare?? E vero che bisogna tirare giù tutto il motore per arrivare a smontare il cambio??la frizione l'ho sostituita a 160k km... potevo aspettare ma ho preferito farlo
Grazie mille per l'info... Spero sia l'ultima spesa per un bell Po..si cambiare la frizione alla 159 è laborioso.. il costo di manodopera dipende da chi vai... non meno di 200 euro
Io l'ho cambiata da poco sul 2.4 comprata 580€dal ricambista di fiducia della luk originale, manodopera 170€ compreso cambio olio. Ma dipende dove vai e dove ti trovi. Non si deve smontare il motore ma solo il cambio e x fare questo lavoro si deve scendere tutta la culla anteriore. Falla fare da uno bravo.Io ho appena effettuato l'acquisto su Amazon del kit completo della valeo con volano bimassa... dovrebbe arrivarmi in settinana.. sapresti darmi qualche info riguardo al costo di mano d'opera più o meno? e che tipo di lavorazione bisogna fare?? E vero che bisogna tirare giù tutto il motore per arrivare a smontare il cambio??
Una buona notizia.. meno male grazie mille per l'info...No basta togliere il cambio.
Ti conviene aprire un post dedicato, crealo per questa motivazione.Salve, chiedo aiuto per questa anomalia che da un po' sto riscontrando sulla mia 159 sw 150 cavalli:
Sia in città che in autostrada la macchina va in protezione e non supera i 2000 giri.
A volte capita Ke si spegne in automatico mentre per sbloccarla accendo e riaccendo.
Non mi dà nessuna spia accesa.
Da premettere che anni fa avevo tolto sia Fap che chiusa EGR dal pompista facendo anke la riconfigurazione della centralina.
Fatta anche pompa Ke non arrivava la pressione del gasolio ma tutt'ora il problema non è risolto. Come posso fare ????grazie a chi mi risponde...
