- 18 Ottobre 2022
- 20
- 4
- 5
- Lazio
- Stelvio
Stelvio 2.2 q4, 140.000km fatta distribuzione a Marzo 2025..
Agosto 2025 resto a piedi in autostrada, alta temperatura liquido refrigerante, vaschetta quasi vuota.
Diagnosi : termostato + tappo vaschetta
CAMBIATI
Riprendo l'auto e dopo qualche giorno nuovamente stesso problema...
Diagnosi: scambiatore EGR
CAMBIATO
Riprendo l'auto dopo qualche giorno stesso problema...
Non l'ho portata ancora a vedere perché ho speso tutto.
Dettagli:
- se mantengo velocità 70-80-90 km/h il problema non si presenta
- la ventola funziona sia a 1 che 2 velocità
- non ci sono perdite di liquido sia a motore freddo che caldo
- l'alta temperatura del liquido è causata da ebollizione e conseguente uscita dalla valvola di sicurezza del tappo
- superati i 110 km orari subito si presenta il problema
Attenzione: quando si verifica, se mi fermo a motore acceso il problema rientra da solo ovvero la temperatura diminuisce e cala il livello in vaschetta ristabilendosi a valori normali...
Ho fatto un video appena successo ovvero temperatura a 120° (app obd) e c'era ZERO flusso di ritorno in vaschetta...ZERO proprio.
Il liquido non è sporco, non c'è olio in vaschetta, non fa fumo, non perde potenza..
Mi dicono pompa dell'acqua ma
1) l'ho cambiata a Marzo con la distribuzione...
2) o funziona o non funziona o no?
Grazie per il tempo che vorrete dedicarmi sono disperato
CAMBIATI
CAMBIATO
Dettagli:
