Altezza massima portellone
Nunzio76
Alfista Intermedio
16 Ottobre 2023
261
221
45
Lazio
Tonale
Buongiorno, in previsione del ritiro , e avendo il garage ,mi chiedevo se una povera anima pia mi può prendere o conosce l'altezza massima di apertura del portellone posteriore, non vorrei urtasse in altezza
Ho letto da manuale che posso anche settarlo manualmente e quibsu forum via tasti di chiusura blocco porte o tramite settaggi. Grazie in anticipo .
Ciao, si puoi decidere te le altezze tramite tasti dall infontaim, così anche blocco porte
Si si ok ma apertura massima per caso qualche anima pia ha preso la misura?
Ho fatto la misura
Non è facile ma almeno devi avere 215-220cm per stare tranquillo in apertura massima
Io arrivo a misurare al bordo 207… ma poi vi è la curvatura del baule
Grazie gentilissimo facciamo 240 e vado sicuro buon wekend
Certo .
Ma la prima volta aprilo e tieni il dito pronto sul tasto del portellone per verifica ulteriore .
Considera che la mia è una plug in veloce con le sospensioni regolabili .
Non ho idea se sulle altre magari di poco cambi .
