Discussione aperta da David 78 il
Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto su apertura portiera - Alfa 156
#21
re: Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto apertura portiera - Alfa 156
sono d'accordo che potrebbe essere un problema di contatti... ma come mai a volte nella mia questo non basta e devo sollevare parecchio il volume e l'audio ritorna...???
#22
Esattamente Gecco, io devo fare la stessa cosa! Alzare il volume di parecchio per ripristinare l'audio.....grazie per le foto ragazzi, ma credo davvero che io questo lavoro non so se sono capica di farlo.......il meccanico alfa può farlo?
#23
david: i collegamenti della 156 sono leggermente diversi da quelli rappresentati nelle foto..
l'attacco sul lato interno della portiera è tondo, devi tirar giù la fascetta nera attorno all'involucro stesso, questo inibisce l'attacco e si sfila dalla presa.
io l'ho fatto ma non gli ho spruzzato nulla perchè sembrava che i contatti erano belli puliti...
se non te la senti di farlo tu puoi rivolgerti ad un elettrauto di fiducia e in 5 minuti te la sistema.
se poi hai la possibilità il mecc alfa lo fa ancora meglio... ma ti assicuro non c'è nulla di difficoltoso sia per il meccanico che x l'elettrauto..
ciao
#24
Ragazzi,un piccolo difetto che ho notato io è che il fenomeno succede principalmente con il bose. A me succedeva la stessa cosa,morale della favola se avete il bose,date una controllata ai cablaggi e alle saldature dell'ampli. Tenendolo in cappelliera subisce fastidiosamente il sole d'estate con conseguente riscaldamento dell'ampli e alcune volte partono le saldature.
#25
.... già fatto..!! non so se mi sono spiegato, se fosse un problema di contatti come dici.. come mai allora sollevando il volume della radio torna tutto aposto..!!!??? il problema potrebbe essere altro, ma non so veramente cosa..!!
#26
E' successo anche a me... un pò di pulisci-contatti sul connettore e funziona tutto alla perfezione!
#27
forse torna tutto a posto per le vibrazioni,credo io , potrebbero essere difettosi i connettori?il mio non è bose
#28
Ciao,
Anche io ho lo stesso problema sulle 4 casse...a turno random non si sente. Un bottarella o alzando il volume e ripartono.Sostituendo le casse non si risolve. Secondo me rimane il discorso di verificare i contatti sul connettore della portiera. Aprendo la porta a volte dalla cassa non si sente più....
#29
Ciao,
io ho risolto svitando il connettore nella giunzione delle partiere e spruzzando un ottimo antiossidante per connettori
#30
Ciao, avendo lo stesso problema (credo) vorrei sapere dettagliatamente come si controllano questi contatti.
Io mi riferisco, nel particolare, alle casse posteriori: la mia 'gracchia' invece di 'suonare' solo nel posteriore sinistro, la parvenza è quella di un cattivo contatto.
Per controllare apputno tali contatti, devo:
1-aprire la portella
2-scoprire i contatti; come faccio? si trovano sotto quel passante in gomma? come si scoprono?
3-una volta scoperti devo spruzzare il disossidante x contatti, dove lo trovo?
Grazie in anticipo
