Discussione aperta da David 78 il
Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto su apertura portiera - Alfa 156
#31
re: Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto apertura portiera - Alfa 156
Anch'io ho un problema con i 4 altoparlanti anteriori. Il suono a volte sparisce improvvisamente ed allo stesso modo ritorna. Altre volte per ripristare il funzionamento delle casse devo alzare il volume e/o aprire la portiera.
Al prossimo tagliando li facciamo mettere a posto. :decoccio:
#32
ciao ragazzi anche io ho lo stesso problema sulla mia 156 anno 2004 il problema non sta nel connettore della cassa ne su quelli dello stereo sta sicuramente sul connettore dello sportello...sapete dirmi come si fa a tirar fuori per spruzzare un pulisci contatti?
#33
apri lo sportello, giri la ghiera come se svitassi e tiri il connettore....ti consiglio a sportello mezzo aperto per reinserirlo
#34
ehm....sarà, ma mica mi è riuscito! ammetto la mia disconoscenza ed inesperienza.
Cmq aprendo lo sportello vedo una specie di ghiera grigio chiara, credo sia quella che devo girare, ma non riesco a capire dove e come girarla per toglierla.
Se aveste delle foto e poteste dare delle info dettagliate tipo: "svitare i connettori casse for dummies" ve ne sarei grato.
Ciao
#35
La cosa strana è che il problema era sparito durante la stagione invernale ed è ricomparso con il cado.
#36
io alla fine ho capito come funzionano e fin'ora gli ho aperti un paio di volte, a sportello spalancato basta tirare verso il basso la ghiera grigio chiara per staccarli, per ri attaccarli basta avvicinare i contatti ed spingere gli uni verso gli altri, scattano in posizione da soli, poi si tira su la ghiera.
Cmq la seconda volta che gli ho aperti ho dato una bella spruzzata abbondante di spray x contatti ed ora vanno perfettamente.
#37
Re: Altoparlanti a tratti non funzionano / Contatto su apertura portiera - Alfa
infatti è tutto un innesto dettato dalla rotazione della ghiera. Tiri verso il basso la fascetta grigia ed il contatto si sgancia, ed invece, quando vuoi riattaccarli, li avvicini a portiera spalancata, spingi verso l'alto e si innestano. Poi spingi bene ed è fatta
