Amplificatore Bose Giulietta
lo schema di collegamento del sub senza ampli bose ha 2 difetti ( anzi 3) :
1) si collega l'ingresso audio ad una cassa posteriore , ad un lato ,significa che se il basso fosse solo sul canale opposto il sub non lo riprodurrebbe
2) il livello del segnale di ingresso sul sub è troppo elevato e il sub distorce se si alza molto il volume
3)l'ampli bose taglia il segnale e manda al sub ( all'ampli che è dentro al sub) solo le frequenza che il sub può riprodurre , collegandolo direttamente alla cassa posteriore il sub riproduce tutte le frequenza
magari pian piano in futuro metterò tutto il sistema Bose anche con speaker, però leggendo sul forum anche questa soluzione risulta accettabile
buon lavoro , passare da impianto base a BOSE è un lavoraccio enorme .Se io avessi l'impianto base di sicuro penserei ad altro , non a mettere un accrocchio che prende il segnale delle casse, lo abbassa, lo riamplifica e lo rimanda alle stesse casse
Reazioni: Giulietta13
considera che soloper le casse davanti bisogna ricablare il connettore porta perchè con l'impianto standard ci sono solo 2 fili che fanno woofer e tweeter( il tw ha un filtro ), mentre per il bose i cavi sono 4 ( woofer e tweeter separati ).Inoltre il bose prende alimentazione da una fusibiliera apposita nel bagagliaio che esiste solo se hai tetto apribile o sedili elettrici ( o bose appunto )
