La procedura e' questa:
Posiziona la macchina col muso contro il muro.
Segna sul muro 2 punti in corrispondenza dei fari.
Arretra la macchina (col terreno pianeggiante e senza buche) di 10 metri.
Regola l'altezza dei fai in modo che l'altezza del fascio di luce dei fari sia 10 centimetri al di sotto dei segni sul muro.
La macchina deve essere in corretto assetto di marcia senza carichi strani e con il regolatore a 0.
Le viti per regolare i fari sono 2...aprendo il cofano, ogni faro ha, appunto, 2 viti: quella interna (vite numero 1 nella figura qui sotto) regola l'altezza del faro (regolazione verticale); la vite esterna (vite numero 2 nella figura qui sotto) regola la direzione orizzontale del faro (destra - sinistra)
ciao
