Discussione aperta da Fulvio75 il
Android auto my19
#81
Spero di si, di sicuro ho android auto che uso regolarmente.. sinceramente non ho fatto la prova a collegare un iphone
Sisi allora va se hai android auto hai AppleCarplay
#83
Arrivato, ma purtroppo riesco a fare ben poco perché con il Rotary non si riescono a selezionare alcune cose... Il tuo si interfaccia bene con tutto o hai dovuto fare degli aggiustamenti?
Funziona... la rotella se la ruoti seleziona le app, la premi e le apre, stop non puoi fare altro, devi comprare il telecomando questo
#84
O
Visualizza allegato 260489
Ok ma il ricevitore dove va collegato? All'auto o al ai box? Se va collegato all' ai box non posso perché quello che ho preso ha solo una porta USB c che tra le altre cose ê quella per il collegamento all'auto
#85
O
Non ha ricevitore è per questo che devi comprare quel telecomando
Fai il pairig con il BT della box e lo vede
Leggi le istruzioni che ti spiega è su amazon okkio che ci sono anche uguali m con il BT esterno che dici tu
Aggiunta valori massimi raggiunti, ora manca solo il cambio strumenti con i bottoni sul volante
Reazioni: GlowFa e gaspare
#87
Buongiorno! Mi intrometto in questa discussione, che ho letto quasi interamente, perché ho appena acquistato una veloce 2019 ed ha android auto con la fastidiosa scritta sulla destra.
Ho letto un commento riassuntivo fatto da uno di voi e mi sono venute in mente solo due domande per cercare di risolvere:
1 - é quindi impossibile fare aggiornare etm da alfa romeo per sbloccare AA a tutto schermo sulle versioni pre 2020?
2 - qualora il punto 1 non fosse possibile, comprando un adattatore esterno tipo su Amazon ho il timore che il layout generale non sia esattamente come quello di android auto originale (quello che compare su qualsiasi alfa con AA abilitato). Sto sbagliando oppure é cosi? La fluidità invece é come l'originale?
Chi si trovava nella mia situazione come si é mosso?
#88
Android box e vai tranquillo
#89
Ottimo, per chi ha MY 2020 come me e vorrebbe vedere valori temperatura acqua, ecc che non li visualizza di suo va bene?
C'è la possibilità di parzializzare dati auto e parte con infotaiment originale? Usabile BT di serie, lettore audio, radio ecc di serie in contemporanea usando l'aggeggio?
I dati li prende da presa obd via BT? io ho quello che vedi in allegato, andrebbe bene?
    411.5 KB · Visualizzazioni: 137
#90
Ho fatto una nuova versione
Se è diesel i PID non vanno bene e alcune cose non funzionano.
Devi avere una box android perché nell'infotaiment non entri e non puoi modificarlo.
Sto facendo delle aggiunte per resettare spia service e manutenzione programmata, per il momento sui diesel funziona solo la rigenerazione, gli altri dati non li visualizza, è tutto legato ai PID che interrogano la centralina e purtroppo senza quelli corretti non va nulla.
