Discussione aperta da giuseppealf il
Anomalia funzionamento ventola condizionatore
giuseppealf
Autore della discussione
19 Settembre 2023
16
4
5
Campania
Ciao tutti,
Ripropongo il mio problema.
Cambiato sensore esterno che adesso funziona come deve, ma ho notato che appena m fermo per più di 10 minuti la ventola del condizionatore non parte quindi l'aria una volta fermato è diciamo a temperatura ambiente. Conoscete il motivo per il quale non parte la ventola del condizionatore? Gas sostituito funziona tutto correttamente fino a che non fermo l'auto.
Grazie mille a tutti
#2
Ciao tutti,
Cambiato sensore esterno che adesso funziona come deve, ma ho notato che appena m fermo per più di 10 minuti la ventola del condizionatore non parte quindi l'aria una volta fermato è diciamo a temperatura ambiente. Conoscete il motivo per il quale non parte la ventola del condizionatore? Gas sostituito funziona tutto correttamente fino a k nn fermo l'auto.
Grazie mille cm sempre a tutti
Forse sarebbe meglio che tu specificassi a quale ventola ti riferisci... motore o ventilazione interna?
La ventola (interna) non è soggetta alle condizioni di carica del clima ma dipende solo dal regolatore di velocità o dalla ventola stessa.
#3
Allora la ventola del motore si accende la temperatura dell'auto sta fissa a 90 gradi ma il clima ad auto ferma nn funziona cioè funziona xk il condizionatore n stacca ma esce aria calda. Di solito si accendeva una ventola n so se esistono due ventole una per il condiZionatore e una per il motore. Quindi il mio problema è relativo ad un mal funzionamento del clima, e la mia domanda è cm mai a macchina ferma dal clima n esce più aria fredda ma se riparto continua a funzionare correttamente?
#4
La ventola di raffreddamento del radiatore e del condensatore è solo una. La prima è comandata dalla centralina motore la seconda dal pressostato dell'impianto di condizionamento. E' evidente che quest'ultimo ha qualche problema in certe condizioni.
#5
Quindi mi consigli di controllare il pressostato dell'impianto di condizionamento ?
#6
Il pressostato non è facilmente controllabile, si sostituisce.
Poichè non sono per le sostituzioni facili io farei controllare le pressioni dell'impianto da uno specialista così indirettamente può capire se il pressostato è difettoso.
Dalle pressioni valuta anche se l'impianto è parzialmente scarico, se il filtro deumidificatore è intasato e se la valvola di espansione è efficiente.
Purtroppo serve una persona specializzata difficile da trovare nelle comuni officine.
Come dire il semplice benzinaio o l'artigiano che sanno bene come ricaricare un impianto, potrebbero non essere all'altezza della situazione.
#7
Ti ringrazio sei stato molto esaustivo a questo punto m conviene portarla in alfa ?
#8
Personalmente ho dei pregiudizi sulle officine Alfa e gli impianti di climatizzazione, forse se sono molto grandi hanno il personaggio che si dedica a questi impianti.
Informati nella tua zona, credo che il tuo stesso meccanico in caso di difficoltà sappia dove sbatterere la testa.
Sicuramente anche su questo forum potresti trovare qualche consiglio su dove portare la tua auto.
#9
ciao ragazzi da ieri non esce aria dalle bocchette, mi è stato detto di provare a cambiare la resistenza, ma quella non dovrebbe servire per regolare la potenza?
