Salve a tutti gli alfisti. Ho un problema con l'antifurto Metasystem M752A/M15 cod. 50900606 acquistato dalla baia..
Venerdì pomeriggio mi arriva tramite posta, apro la confezione ed all'interno pezzi sigillati, centralina, sirena ecc..
Sabato mattina mi sveglio presto ed alle 9 ero già nel box alle prese con il montaggio dello stesso. Il lavoro viene svolto con la massima cura ed attenzione, cablaggio passato correttamente da un gommino "autostringente", dove tra l'altro ho già passato il positivo dell'ampli, dopodichè mi monto i sensori sui montanti e mi appresto ad iniziare i collegamenti.:aktion060: Smonto la centralina dei fusibili e rubo la corrente all'accensione sottochiave ed al comando blinker(le 4 frecce), poi inserisco nel pin "vergine" della centralina antifurto, un positivo rosso, un grigio ed un verde. Il tutto fatto in maniera meticolosa!!!
Arriviamo al dunque. Dopo aver eseguito tutti gli attacchi seguendo nei minimi dettagli le istruzione dell'antifurto, ripristino il positivo della batteria e come da manuale il led rosso dell'antifurto si accende per 10 sec ed emette 4 bip. Dopo questo passaggio inserisco il chiavino di emergenza nell'apposita fessura installata sotto il devioluce e si riaccende il led. Il manuale dopo queste 2 procedure mi diceva di chiudere la macchina con il radiocomando e che dopo 25 sec ci doveva essere il lampeggio del led per segnalare l'attivazione dell'antifurto. Tutto questo non è successo!!!!! Da ora in poi il buio più totale, l'antifurto non funziona ed anche inserendo il chiavino di emergenza non ho nessun segno di funzionalità, il led non si accende.
Dove ho sbagliato??? Ho riprovato ad eseguire l'operazione di check it come da manuale, ma niente da fare. Sembra che l'antifurto non si inserisca al comando di chiusura. Ho chiamato la Metasystem ma nessuno mi ha dato spiegazioni valide. Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente, Sandro.
p.s. allego il manuale di istruzioni per il montaggio che potrebbe esservi utile..
