Discussione aperta da tronus il
aria condizionata non funzionante
tronus
Autore della discussione
27 Agosto 2022
2
3
5
Sardegna
#1
ciao, da ieri ho un problema con l'aria condizionata, praticamnte la ventola che manda fuori 'aria non funziona, dovrebbe essere un problema elettrico perche
è il gas c'è e il compressore attacca, ma nn manda l'aria fredda, anzi, non esce proprio nessun tipo di aria dai bocchettoni, e questo succede solo quando la macchina è sotto al sole, stamattina per esempio l'ho accesa(la macchina era all'ombra, quindi fresca e funzionava perfettamente), ora che è con una temperatura di 35°-38° Centigradi ha smesso di funzionare.....
#2
Probabilmente è difettoso il motorino del ventilatore o il circuito di alimentazione. Controlla che non ci siano ossidazioni sui connettori/fusibili.
E' un argomento ben approfondito sul questo forum, se usi la funzione "cerca" trovi sicuramente ciò che fà per te.
Un consiglio... quando poni un quesito specifica bene il modello e l'anno di costruzione della tua auto e la presenza di accessori (es. il clima automatico).
