2.2 Diesel Aria condizionata problema.
Доброе утро всем,
Я хотел спросить, была ли у кого-нибудь из вас такая проблема с дизелем Giulia 2.2, 150 л.с. AT8.
Летом, при высоких температурах и высокой влажности, у меня случилось так, что кондиционер перестал работать. Когда я открыл капот, я увидел ледяной покров на катушке системы переменного тока. Прилагаю фотографии, чтобы лучше проиллюстрировать проблему.
С кем-нибудь из вас такое случалось? Диагноз?
Спасибо вам всем.
такая проблема из за неисправного TRW либо влаги в системе.. для начала если машина на гарантии попробуйте слить старый фрион хорошо отвакуумировать и закачать новый (это должно быть по гарантии)
Ciao io ho notato che d'estate in manuale il clima dopo un po smette di msndare aria fredda mentre in automatico continua a raffreddare ovviamente impostando su lo cime temperatura cinsigli?
Ragazzi, vi assicuro che il problema del congelamento dell'impianto non è dovuto al livello di carica ma ad una errata gestione elettronica del compressore.
Con l'aggiornamento software si risolve.
Reazioni: dariofac
Quello che dici è vero ma in realtà nel caso specifico di Giulia c'è proprio alla base un problema di natura software.
Con l'aggiornamento software alla centralina del clima si risolve.
Flavio, nel frattempo se ti capita di nuovo, spegni il compressore del clima per circa 4-5 minuti e riattaccalo, è sufficiente per "scongelare" il condotto del clima e ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.
Anche io ho una Giulia 2.2 150 cv e ho il problema con l'aria condizionata dopo ore in autostrada ovviamente in estate. Un ora o due funziona tranquillamente ma dopo 3/5 ore non funziona più così senza motivo. Poi ho notato che dopo una fermata riparte ma poi da capo così. Prima di intervenire e fare lavori ero andato a caricare l'impianto anche ma rifacendo un altro viaggio lungo il problema è rimasto. Qualcuno mi dica cosa devo fare per evitare di fare lavori pesanti grazie mille 🙏🐍
Sembra proprio che l'evaporatore si stia congelando. Durante la guida in autostrada, la pompa dell'aria condizionata funziona in modo più efficiente, ma a quanto pare il sensore non regola correttamente la temperatura. Puoi verificarlo accendendo il riscaldamento al massimo per circa 5 minuti durante la guida, dopodiché il condizionatore dovrebbe ricominciare a funzionar
