assetto: solo molle o anche ammortizzatori?
alfa147-89
10 Novembre 2009
17
ms
Toscana
1.6 TwinSpark
ho un alfa 147 1.6 ts del 2005. cerchi 17'
volevo abbassare l'assetto di 3.5 max 4 cm....
ho chiesto in piu officine......
uno mi hanno detto che cambiando solo le molle in poco tempo spaccherei gli ammortizzatori quindi avrei dovuto spendere sui 700€ (molle+ammort. KW; solo molle 220€)
e un altro
mi ha detto che cambiando solo le molle non succederà nulla di negativo... molle eibach 300€
chi ha ragione e chi ha torto?
se usi il cerca ci sono gia parecchie discussioni in merito; comunque ha ragione il primo perchè con ammo originali dopo un po gli ammo si inchiodano e comunque lavorano male; per risparmiare qualcosa potresti farli ritarare i tuoi, anche se personalmente prenderei un kit completo in modo da non aver problemi.
mmmm
cito:
"ho un alfa 147 1.6 ts del 2005. cerchi 17'
volevo abbassare l'assetto di 3.5 max 4 cm...."
hai visto di che modello stiamo parlando qui?
Ciao.
no? nn è quella di cui ho chiesto??
:confused: :confused: posto che se tu non sai di che modello stai parlando difficilmente qualcuno ti potrà aiutare veramente.......:confused: :confused:
in ogni caso..... se stiamo parlando di una 159 allora sei nella sezione giusta e io ho preso fischi per fiaschi. Se invece, come immagino, stiamo parlando di una 147 allora sei nel posto sbagliato.
Ciao :decoccio:
