Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
Qua è tt un no nel costruire qualsiasi cosa ..idro elettrico e sfruttato già al massimo dubito si possa aumentare di parecchio.. il fotovoltaico si può installare parecchio ma comunque ci vogliono spazi enormi per mettere i pannelli.. poi sarebbe da mettere obbligatoriamente su case di nuova costruzione.. ma esempio sui condomini i pannelli nei tetti no bastano certo per tt il condominio..forse a malapena ci fanno funzionare ascensore ecc ..
La UE, mentre per l'italia è appena il 12,2% dell'importazione di petrolio greggio complessiva nel nostro Paese: in particolare Iraq (6,1%) e Arabia Saudita (il 5,8%), con quote dello 0,2% dal Kuwait e dello 0,1% dalla Siria. Il resto del greggio importato, pari al 2,7%, è europeo, con un 1,7% dalla Norvegia e uno 0,9% dal Regno Unito, mentre appena lo 0,1% viene dalla Grecia.
Questo NON giustifica l'aumento spropositato alla pompa, infatti è speculazione pura !
Però i Paesi del Sudest asiatico il petrolio lo dovranno prendere da qualche altra parte... è chiaro che se gli approvvigionamenti non arrivano dall'Iran Cina, Giappone e Australia lo dovranno importare dagli stessi canali che usa l'Europa...
e com la produci tutta qll'elettricità?
Nucleare
Solare ( considerate che ora ci sono pannelli co una resa molto più alta di anni or sono)
Eolico ( senza tanta burocrazia …)
Geotermico
Poi si deve agire sugli edifici energivori , pubblici e privati , liberando kwh per usi più efficienti
Dalla classe F in poi, obbligo di adeguamento e tracciabilita dei consumi dal pod
E dal 46% attuale …. Buono buono ci puoi arrivare al 69-65%
Bravo
E proprio quello il problema
Il No a prescindere a tutto
pare sia quasi uno sport nazionale in Italia
Gli spazi in zone perse nel nulla ci sono ci sono ….
Dalla Francia e dalla Svizzera compriamo circa il 16% del fabbisogno (ma non lo usiamo tutto; serve anche per differenziare). Però la nostra produzione è molto incentrata sulle centrali a gas, con tutto quello che ne consegue. Se avessimo i sistemi di accumulo potremmo ridurre le importazioni di energia e di gas anche di oltre il 30%.
Oggi sicuramente le capacità di accumulo per compensare l'intermittenza delle fonti rinnovabili non sono sufficienti per fare nulla.
Oggi siamo molto al di sotto dei 10GWh (che ne servirebbero già ora 60-80GWh).
Ma ci vuole molto meno tempo a costruire sistemi di accumulo (p.es. BESS, pompaggio idroelettrico, altro) che fare centrali nucleari.
Il problema è che l'Italia è sempre perennemente indietro.
Spagna e Germania sono molto più avanti e con piani molto più ambiziosi.
Ti ricordo che nel 2003 la caduta di un albero in Svizzera lasciò tutta l’Italia, tranne la Sardegna, senza energia elettrica per molte ore. Era tutto fermo. Se avessimo avuto tutti i mezzi a batteria, come avrebbero fatto i soccorsi ad operare? Con quali mezzi avrebbero risolto il problema?
Reazioni: ziopalm
Spero si sia evoluta un po’ la rete dal 2003… quindi un episodio così prolungato difficilmente si può ripresentare… anche perché un minimo di corrente dal fotovoltaico in. Giro arriva.. quindi almeno di giorno un minimo di energia si produce… poi ormai più di qulcuno ha pure le batterie di accumulo..
La rete si sarà anche evoluta, ma gli incidenti possono sempre accadere. E tu pensi di alimentare le grosse città, palazzi, ospedali ecc.. con il fotovoltaico e le batterie di accumulo e nello stesso tempo ricaricare i mezzi a batteria.
Mi sembra ovvio che è assurdo!
Visualizza allegato 301067
Sì sì credeteci
Un albero ?
Ma lo sapete che sotto gli elettrodotti tagliano gli alberi e ci sono i controlli con i droni?
Certo i rischi ci sono, ed oggi, che tutto funziona grazie all'informatica, sarebbe ancora peggio.
Detto questo, ricordo solo che il problema non è stato dettato dalla mancanza di energia proveniente dalla Svizzera, ma dal sovraccarico a catena che l'incidente ha provocato.
Uno dei problemi sui quali hanno lavorato da quegli anni è infatti la gestione dei carichi nella rete nazionale in termini di sicurezza ed resilienza.
