170cv Autotaratura GPL impianto Landi su multiair
alediabolikk
26 Marzo 2013
209
51
29
Pr
Emilia-Romagna
1.4 Multiair
Salve ragazzi,
qualcuno di voi è pratico del SW landi e si è mai cimentato in una autotaratura piuttosto che modificare i vari parametri??
La mia è alla soglia dei 100000km e ultimamente soffre di carburazione.
Mi spiego meglio: partendo da una situazione di reset parametri autoadattativi, andando a benzina tutto ok, tutto perfetto.
Iniziando ad usare normalmente il gas, dopo qualche giorno mi compare l'errore P0172 miscela grassa.
Guardando poi i vari trim, a benza variano a circa +60 +70%, passando a gas vanno subito a -90% e oltre
il +X% significa che ingrassa quindi a gas cerca di smagrire ma non ci riesce arrivando a fondoscala e compare l'errore
ho provato a fare l'autotaratura del gas ma mi sballa di parecchio tutta la mappa.
Qualcuno può illuminarmi?
Come ci entri nella centralina gas?
Io ho un impianto Zavoli, devo dire che in linea generale va bene, unici 2 problemi sono : 1) quando parto devo dare un po' di gas in più, altrimenti si "tira" sotto o addirittura si può spegnere, 2) A i medi regimi, negli apri e chiudi non è fluida........
E in un paio di pieni Su 8000 km se accelleravo fino a quasi a limitatore passava a benzina autonomamente, credo però quest'ultimo "difetto" dipende dalla poca qualità del GPL.
Tra una pompa e l'altra noto tanta differenza nel consumo e prestazioni, meno consumo=a meno prestazioni
Più consumi= auto più prestante e regolare
