Avaria impianto ABS e ASR e macchina frenata!
ssimo83
15 Dicembre 2010
2
vt
Lazio
Salve a tutti, sono nuovo del forum. :decoccio:
Premetto che ho letto un po di altri post prima di registrarmi ma nessuno degli altri utenti ha avuto un problema simile perchè la mia 147 1.9 oltre a darmi il promlema alle spie ABS / ASR mi resta anche frenata, come se ci fosse il freno a mano tirato.
Più nel dettaglio questa mattina (temperatura -3) ho acceso la macchina normalmente e quando sono andato per fare la retromarcia ho sentito che la macchina non si muoveva bene, ho inizialmente pensato di avere le gomme sgonfissime ma non lo erano.
Cosi ho supposto che fossero i freni "ghiacciati" (anche se mi pareva strano) e ho deciso di partire lo stesso ma dopo pochi metri, sempre nel vialetto di casa, oltre ad essere frenata la macchina mi si sono accese le suddette spie.
Faccio una piccola precisazione, il freno a mano è particolarmente morbido sia mettendolo che levandolo ma col freddo spesso lo fa.
Spero di non dover spendere troppo perchè è un momentaccio... che mi dite?
ciao sicuro si è ghiacciata la cordina del freno a mano, riguardo i sensori abs, per qualche strano motivo leggono valori sballati e vanno in avaria, forse sempre il gelo. se lasci la macchina la notte all'aperto comunque, a meno che non sia proprio in forte pendenza, non mettere mai il freno a mano con queste temperature. piuttosto inserisci la marcia e per sicurezza metti una pietra incastrata sotto una ruota per bloccarla.
Prima di tutto grazie per la risposta.
Per quanto riguarda il freno a mano, quando lo calo, la spia si spegne (quella del freno intendo).
Per quanto riguarda invece ABS e ASR non potrebbe essere che vanno in palla perchè viaggio frenato?
mi sorge un dubbio.. non è che sia impazzita la centralina abs che ti "pinza" le ruote senza motivo?
E' più probabile che sia un problema legato ai cavi del freno a mano, se ci fosse un problema con la centralina, a motore spento, i freni dovrebbero essere molto meno "pinzati".
beh si lo avevo pensato.. l'unica cosa che non riesco a capire sono le spie accese.. forse sono gelati i sensori abs e leggono valori sballati da mandare in avaria la centralina?
