Avaria Start&Stop
Giacomo
28 Gennaio 2022
3
2
5
Puglia
Salve a tutti. Premetto che avevo già aperto questa discussione sbagliando la sezione. Comunque ho comprato da pochissimo una giulietta jtd 1.6 120cv. Praticamente da subito mi compare S&S non disponibile con la spia del motore (controllare il motore). Sono già andato al meccanico alfa che mi ha cambiato la batteria (la diagnosi diceva livello batteria basso). Tuttavia stamattina tale problema si è ripresentato. Poi a pomeriggio il problema è sparito da solo. Ed infine stasera, prima di entrare la macchina nel garage, il problema si è ripresentato. Volevo chiedere se qualcuno ha mai risolto il problema e come il meccanico l'ha risolto. Grazie anticipatamente
Lo S&S si è disattivato perché mette in protezione il motore visto che si è accesa la spia motore. Quindi devi fare una diagnosi, individuato il problema va risolto e tutto torna a funzionare.
Io l ho fatta controllare e non da nessun problema al motore....ho cambiato batteria ma niente...ho la spia accesa ...non so cosa fare...
Ciao hai risolto? Io ancora no...se possibile sapere cosi mi faccio un idea di cosa possa essere il problema..grazie
Devi cambiare officina, questo devi fare. Con la spia accesa da diagnosi deve venir fuori per forza qualcosa
Reactions: EDESMO
Vurt, mi sa che Peppe89 parla una lingua diversa dalla tua e non ti comprende :(
