Discussione aperta da Pess il
Azzeramento cruscotto con veicolo in marcia - Disattivazione rete CAN Veicolo - Giulietta 1.6 JTDm 2015
#11
A questo punto una diagnosi "seria" (multiecuscan o simili) è d'obbligo, altrimenti si brancola nel buio.
E' un problema elettrico, qualche componente ossidato o difettoso tipo Relè o Fusibile in corto, ma anche un cavo scoperto (rosicchiato da qualche animaletto), ma anche i morsetti della batteria ossidati....
#12
Dovete controllare tt i cavi di massa e alimentazione che vanno alle centraline ci vorrebbe uno schema elettrico… visto tt gli spegnimenti di molte cose e molto probabile sia un positivo che alimenta tt quelle cose.. o la massa che si interrompe magari scaldandosi… se avete un minimo di competenza potete provare a cercare il problema ma non sono cose facili da risolvere almeno che per caso fortunato non si trova al primo colpo il problema pure in officina non sono problemi da risolvere in 2 minuti…
Reazioni: gigalfa
#13
È da vedere che non ci sia montata qualche porcheria cinese relativa a vari kit xenon o moduli interfacce comandi al volante perché ste porcherie sono le prime cause del problema. Se è tutta originale come fiat lha fatta allora sono da sostituire tutte le linee e le varie centraline Cazz_Bus.
Reazioni: gigalfa e Gegge67
#14
Grazie a tutti per i suggerimenti! Confermo che non c'è installato nulla di Aftermarket.
Vi tengo aggiornati.
