Discussione aperta da umbertodigenova il
Batteria a 0! dopo 6 giorni di fermo...
#151
Se pur auto diversa ma è uguale (es, batteria scarica dopo 6 gg) a quanto mi è successo.
Tenuto conto dell'aiuto di qualche elettrauto pari a zero! ho provato con il fai da te usando un tester in serie alla batteria.
Si è vero che i fusibili sono tanti ma magari sei fortunato come me: estraendo il PRIMO fusibile, quello della radio, l'assorbimento si è ridotto bruscamente
Su Youtube ci sono alcuni guide....
Auguri
Io lascerei perdere questi fai da te sulla Tonale se non volete avere più problemi sull'elettronica della vettura che benefici e soprattutto starei alla larga dalle guide su YouTube fatte spesso da sedicenti meccanici non in grado di distinguere un relè da un fusibile
Reazioni: Ale1975 e Hyperiky
#152
Grazie, è possibile sapere meglio perché questo avviene?
Riporto qui la mia esperienza con Tonale Veloce (aziendale) che ho da Maggio 2025.
Normalmente la lascio in un garage "gestito", situato ad un livello seminterrato, dove probabilmente non viene sistematicamente chiusa e credo la chiave venga lasciata all'interno della vettura stessa.
(Episodio 1) Ottobre 2025
Vado all estero per lavoro e quindi per la prima volta la Tonale rimane ferma per due settimane. Al ritorno, batteria completamente scarica, chiamata assistenza Ayvens, macchina fatta ripartire con i cavi, "albero di Natele" con TUTTE le spie accese, è stato necessario portarla in officina per il reset delle spie.
Dopo di che uso la macchina senza problemi fino a Gennaio.
(Episodio 2) Gennaio 2025
Batteria scarica dopo 5 giorni di fermo. Macchina fatta ripartire con in cavi, un po' di spie accese per circa un giorno (tra cui "fare controllare motore"). Ma dopo il normale utilizzo in giornata (con qualche normale spegnimento e riaccensione) la spia si spegne...
(Episodio 3) Febbraio 2025
Batteria scarica dopo 3 giorni di fermo. Non riusciamo a farla ripartire con i cavi (poca pazienza di chi mi aiutava..).
chiamata assistenza Ayvens, macchina fatta ripartire da loro con in cavi. Nessuna spia accesa da resettare.
Leggere che il problema esiste anche per altri non è che mi rassicuri, né mi consola...
Detto questo, sarei dovuto venire prima a leggere sul forum... quindi il suggerimento per prevenire o comunque minimizzare la possibilità dello scaricarsi della batteria è assicurarsi che la macchina sia sempre chiusa col telecomando e ovviamente la chiave tenuta fuori?
Grazie!
Francesco da Roma
se hai abitudini di lunghi fermi macchina procurati un mantenitore di carica cosi non avrai piu brutte sorprese..
leggi qui..
Quale mantenitore di carica consigliate ? - ClubAlfa
#153
Sono un perito elettronico ciò nonostante sono disponibile a capire cosa cè di male a fare la prova suggerita:togliere un fusibile è come se si interrompesse ovvero è una cosa che è prevista se pur di rado..
Poi che tale prova porti a un risultato chiaro/semplice è tutto da verificare.
#155
Conosci i problemi che ha la Tonale a livello elettrico e di elettronica?
Se li conoscessi non avresti certamente consigliato tale procedura.
Reazioni: Ale1975
#156
O se ti porta a procedure di ripristino complesse
Esatto Ale.
Ma probabilmente il nostro amico non conosce i problemi atavici del modello Tonale se consiglia "fai da te" sull'impianto elettrico della Tonale fosse anche il semplice distacco di un fusibile.
Il comparto elettronico della Tonale (ancora di più se è in garanzia) richiede cautela e non le solite improvvisazioni da parte di esterni anche dovessero essere periti.
Non è importante il titolo ma l'autorizzazione di casa madre a mettere mano ai suoi prodotti.
Faccio un esempio: io sono certamente un avvocato ma ciò non mi autorizza a mettere mano ("becco") su pratiche di cui non sono il titolare; ne avrei le competenze ma non la legittimazione
Reazioni: Ale1975
#157
ciao a tutti.Appena fatto tagliando 15000 km della mia Totale plug in.Tutto ok tranne che assistenza mi avverte di stare molto attento alla batteria in quanto punto debole della Tonale😵‍💫 e quindi di usarla spesso.(?)
in 12 mesi mai avuto problemi anche se non la uso moltissimo( vedete i km)
Qualcuno sa quando più?
