120cv Battito (?) accensione a freddo
BravoCharlie
11 Febbraio 2016
30
29
19
MI
Lombardia
1.4 Turbo
Giulietta 1.4 TB benzina 120CV, nuova. Meno di 6 mesi, in garanzia.
Quest'estate, accendendola a freddo, ma proprio a freddo freddo, con tutti i componenti a temperatura ambiente (circa 30 °C), avevo l'impressione che il motorino d'avviamento dovesse girare mezzo secondo di troppo per accenderla. L'ho portata in assistenza e mi hanno detto che secondo loro era a posto: è nuova, "deve andare". Ok. Per andare va. :)
Non mi proccupo e vado avanti sereno.
Arriva l'autunno, cala la temperatura. Arrivati a 10 °C - 12 °C, se la accendo a freddo si sente uno scoppiettìo che ha la stessa frequenza del suono del motore, ma è più forte del normale suono del motore e viene direttamente dal cofano.
Non sono un meccanico, ma se dovessi formulare un'ipotesi direi che è battito in testa.
Quando lo fa, essendo che il motore è freddo la centralina tiene il minimo a 1400 - 1500 giri. Se do' un filo di gas e porto il motore intorno ai 1800 giri ho visto che il battito scompare. Comunque sia lo fa per la prima manciata di secondi e poi scompare quando il motore è ancora relativamente freddo, ancora con la lancetta dell'acqua a fondo scala (50 °C).
Quindi basta che dopo pochi secondi il motore si scaldi un pochino rispetto alla temperatura ambiente, e il problema scompare.
Se la macchina rimane spenta parcheggiata, mettiamo per un'ora, il motore comunque tiene la temperatura, infatti la lancetta rimane sopra i 50 °C, e il problema non si presenta.
Perché il problema si pesenti, la macchina deve rimanere spenta per parecchio tempo: quindi non posso portare la macchina in assistenza e mostrare il problema, perché il motore sarebbe comunque caldo e il problema non si presenterebbe.
Io farei la registrazione del problema col cellulare e riporterei la macchina in assistenza facendogli vedere il video.
Altre considerazioni da parte vostra?
Ho paura di scoprire cosa potrebbe succedere se le temperature nelle prossime settimane dovessero scendere ancora.
Secondo voi il motore può essere già rovinato?
Potrebbero essere le candele? Potrebbe essere la centralina che sbaglia a regolare l'anticipo quando il motore è freddo? Potrebbe essere qualche altro componente meccanico difettato o rovinato?
Per favore qualcuno ha qualche consiglio?
Buona Alfa a tutti. :)
Reactions: Cristian. S
Sampeinikita
8 Novembre 2019
14
2
4
23
Lazio
Mi.To
QV
Sicuramente il problema è delle candele, che hanno bisogno di raggiungere la temperatura esatta per poter far funzionare completamente bene il motore,
Comunque puoi fare una diagnostica e vedere se un officina competente sa dirti il problema effettivo
BravoCharlie
11 Febbraio 2016
30
29
19
MI
Lombardia
1.4 Turbo
grazie per il suggerimento. Se qualcuno volesse indicarmi, anche con messaggio privato, un'officina competente in zona Milano, mi farebbe sicuramente un favore. :)
Reactions: Sampeinikita
Sampeinikita
8 Novembre 2019
14
2
4
23
Lazio
Mi.To
QV
Io abito a Roma [emoji4], ma parlando tra alfisti, questa officina è rinomata per la bravura con le alfa romeo, prova a chiamarli e a chiedere un preventivo..
Anche se dubito te lo diano telefonicamente
Provaci, magari è una stupidaggine e risolvi il problema con pochi euro [emoji12]
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
13,611
3,225
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
BMW X5; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Falla scoltare ad un meccanico finchè è fredda o lasciala una notte.
Io ipotizzo una punteria idraulica che lavora male da freddo, nulla di grave....
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
21,108
14,165
164
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
A mappa do pilu
No Italy
GT
2.0 JTS
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa); 145 1.6 Boxer; Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
se riesci a caricare un video possiamo sentire se è realmente "battito in testa" o rumore di punterie.
se sono le punterie fai cambiare immediatamente l'olio
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
