Discussione aperta da Sergio66 il
Baule posteriore non si apre
Sergio66
Autore della discussione
1 Dicembre 2021
13
4
14
Monaco di baviera
Germany
Mi.To
#1
Buongiorno avevo oggi pubblicato in una discussione del 2021 il testo di sotto,
Baule posteriore non si apre - ClubAlfa.it Forum Community
e siccomen non lo vedo pubblicato, pensavo sia necessario riavviare una nuova discussione.
Dopo tanti anni, rieccomi con lo stesso problema.
Il portellone posteriore della mia Alfa mito 2012 0,9 non si apre sempre o meglio fa problemi
Fin'ora, dopo aver cambiato alcuni cavetti rotti ha funzionto più o meno. Ma non proprio al 100%.
Quindi ho cambiato ieri tutto il blocco di cablaggio come mi è stato consigliato qui.
Mi è costato molto tempo ma anche perchè volevo essere sicuro che tutti i cavi fossero collegati perfettamente.
Purtroppo non ha portato a miglioramenti.
Facendo alcuni test di funzionamento, cosa però ho notato, è che normalmente quando tieni premuto il tasto del teleocomando alcuni secondi a motore spento, si chiudono entranbi i finistrini automaticaente. Prima di aver cambiato i cavetti, ma non so fino a qando, ha funzionato. Ma ieri ho riprovato e si chiude soltanto il finestrino destro.
Ora provo a cambiare il Release per il portellone che si trova sotto al cruscotto. F38 - A15
Mi sa dire qualcuno per caso quale Release è responsabile per la chiusura "con telecomando" del finestrino lato guida?
Entrambi i finestrini si chiudono correttamente premendo con il tasto nelle porta.
#3
si, prima lo fai scendere e tieni premuto a fine corsa e poi lo fai salire e tieni premuto
