Blocco carburante
Salve a tutti sono nuovo,mi sapete dire come levare il blocco carburante sulla mito 1.300 disel in caso di collisione si è attivato e la macchina nn parte più grazie
Buon divertimento! :)
L’intervento del sistema è segnalato dalla visualizzazione di un
messaggio sul display.
Ispezionare accuratamente la vettura ed accertarsi che non vi siano
perdite di combustibile, ad esempio nel vano motore, sotto la vettura
od in prossimità della zona serbatoio.
Dopo l’urto ruotare la chiave di avviamento in STOP per non scaricare
la batteria.
Per ripristinare il corretto funzionamento della vettura, effettuare la
seguente procedura:
❒ ruotare la chiave di avviamento in posizione MAR;
❒ attivare l’indicatore di direzione destro;
❒ disattivare l’indicatore di direzione destro;
❒ attivare l’indicatore di direzione sinistro;
❒ disattivare l’indicatore di direzione sinistro;
❒ ruotare la chiave di avviamento in posizione STOP;
Reazioni: VURT e EDESMO
Salve a tutti,io ho una proplema di blocco carburante su una alfa mito non so come se fa a sbloccarlo o qualche sa dove se trova il pulsante grazie mille
MiTo e altre auto più recenti non hanno un pulsante di sblocco fisico, bisogna effettuare certe azioni specifiche.
Nulla di segreto o magico, sul LUM c'è tutto ben descritto.
Ti allego la procedura da fare per il ripristino.
PS mi scuso con il forum, avevo già postato la procedura, mi sono lasciato prendere dalla foga di rispondere ritenendo importante la tempestività.
Comunque è evidente che repetita iuvant... 🤣
  • FPS.pdf
    FPS.pdf
    231.1 KB · Visualizzazioni: 745
