Discussione aperta da Manueld761 il
Blue&Me Domande Risposte
#191
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
CIAO A TUTTI,
volevo gentilmente chedervi se è possibile, quando suona il cell, anzichè sentire la souneria del cell sentire invece quella della macchina. Perchè ho notato che nella GIULIETTA di un mio amico quando suona il cel in macchina si sente la suoneria della macchina. Però abbiamo due cell diversi il mio è un nokia E52.
Grazie!
#192
CIAO A TUTTI,
Grazie!
La suoneria 'della macchina'?? Non capisco..
Che io sappia, la suoneria che si attiva col blue&me è quella impostata sul telefonino quando si connette tramite bt ad un dispositivo vivavoce.
La puoi cambiare agendo sulle impostazioni del telefono, selezionando tra i file audio memorizzati in esso.
#193
no no anche a me con il samsung omnia la suoneria è quella predefinita del b&m non del cellulare....
#194
Sarà..ad ogni modo si può cambiare dalle impostazioni del cell come ho scritto prima.
Io col mio l'ho fatto.
#195
potresti spiegarmi come hai fatto? vedendo la scheda dei cell compatibili per i tutti i nokia c'è la possibilità di usare la suoneria del cel mentre per altre marche alcuni non danno questa possibilità. A me questa cosa non interessa e vorrei disattivarla
#196
Ok. Dato che si parla anche nel tuo caso di nokia, per quanto il modello sia diverso, l'accesso alle funzioni dovrebbe essere all'incirca lo stesso.
Si tratta in sostanza di personalizzare il modo d'uso del telefono.
Dovresti dare un'occhiata al display del tel quando è connesso al b&m e leggere la modalità d'uso in quel momento (dovrebbe essere 'vivavoce' o qualcosa di simile; non la ricordo perché poi l'ho ridenominata in 'b&me'). A quel punto, prendi il tel e vai su:
Menu->Impostazioni->Modi d'uso. Seleziona la modalità che hai letto sul display in fase di connessione al b&m e poi 'personalizza'.
A questo punto puoi cambiare diversi parametri: nel mio caso (il tuo tel forse è un po' + avanzato del mio) sono: segnale di chiamata, tono di chiamata, volume suoneria, videochiamata entrante. Quello che interessa è tono di chiamata. Scorrendo le relative opzioni, dovresti trovare 'Apri galleria' o qualcosa dello stesso significato. Invia su questa; dovrebbe proporti una serie di cartelle (toni, registrazioni, file ricevuti..). Su 'toni' puoi scegliere tra i file audio che il telefono integra di default; su 'file ricevuti', viceversa, tutti i files che eventualmente hai scaricato dall'esterno, da un pc o da un altro telefono. Una volta scelto il file audio in una di queste cartelle, il gioco è fatto. In macchina sentirai la suoneria voluta!:D
#197
:confused:
Per la tua gentilezza e precisione nel descrivermi i passaggi devo subito dirti GRAZIE!
Però io questa soluzione già l'avevo impostata, cioè avevo dedicato un modo d'uso al b&m però quando vado per impostare la suoneria mi fa solamente scegliere tra quelle presenti nel telefono più quelle che ho aggiunto io nel cell e non mi da la possibilità di eliminarla facendo suonare quella della macchina o meglio se imposto silenzioso non suona nemmeno in macchina.
Mha forse sono incapace o forse non si può fare, chi sà...........:confused::confused::confused:
#198
Dal 12 novembre sulla giulietta è stata sostituita la centralina b&m con una di nuova concezione dotata di chip apple
#199
dho! Ho giusto chiamato ieri il conce per farmi arrivare l'adattatore...
posso chiederti qual'è la fonte della tua notizia?
#200
che differenze ci sono con la vecchia centralina?
