Braccialetto perso nel lato passeggero
Femmina Alfa
23 Agosto 2017
11
9
4
Milano
Lombardia
Ciao a tutti, avrei gentilmente bisogno del vostro supporto. Settimana scorsa ero seduta sul sedile passeggero e avevo in mano un braccialetto d'argento a cui tengo molto, che in seguito ad una brutta buca mi è scivolato (penso tra il sedile passeggero ed il tunnel) ed è finito a terra. Inizio a cercarlo, ma non lo vedo, penso "sarà finito in una delle guide del sedile, dopo lo recupero".
Una volta arrivata mi metto a guardare ovunque, ma del bracciale nessuna traccia. Niente, zero, svanito. Dopo aver letto un po' di post online sul buco nero della 147, decido di non darmi per vinta e mi armo di pazienza, acqua, brugole e cacciaviti. Smonto mezza macchina ovvero tutto il lato passeggero: battitacco, moquette, sedile e persino la lana di roccia, in pratica la porto alla lamiera. Niente, del braccialetto nemmeno l'ombra. Essendo il bracciale di argento non è attratto dalla calamita telescopica, allora ho provato ad inserire la molla (quella che si usa per far passare i fili elettrici) all'interno delle bocchette dell'aria che vanno sotto il sedile, ma nessun esito. Ho ispezionato anche il tunnel, ma niente nemmeno lì. Mentre guido non sento alcun rumore (ma non lo sentivo nemmeno quando dentro ci era finita dentro la chiave di un lucchetto, che poi è saltata fuori da sola dietro al sedile passeggero ben 4 mesi dopo la scomparsa). Visto che non voglio rinunciarci, che altri tentativi mi consigliate di fare? Sapete se esiste una telecamera con cui possa ispezionare l'interno della lamiera? In officina ovviamente mi hanno chiesto un sacco di soldi per smontarla, perché è un lavoro lungo e noioso. Spero possiate aiutarmi, grazie mille.
Ci sono telecamere di quel tipo, ce l'hanno veterinari, ospedali e squadre corse che usano per ispezioanare i motori.
Comunque sulla 156 c'è una fessura sulla moquette sotto sedile passeggero, dove esce il cavo della predisposizione riscaldamento sedile, ma non so se la 147 ce l'ha....di solito finisce li la roba che cadr!!
Reazioni: Femmina Alfa
Grazie mille della risposta, sì quel buco lo ha anche la 147, vi è attaccato il cavo dell'airbag passeggero e sotto c'è la bocchetta dell'aria. Dopo aver smontato il lato passeggero ho provato a guardar dentro alla bocchetta, ma nulla. Tuttavia ho notato che la bocchetta sotto al sedile fa una specie di scalino, quindi il bracciale potrebbe esser fermo dove c'è quel maledetto scalino, per questo pensavo alla telecamera endoscopica. Gentilmente, che tu sappia, la scatola della lamiera sotto ai sedili della 147 ha dei "canali" di uscita verso il resto della lamiera o verso l'esterno? Secondo te riesco a uno schema della lamiera del pianale interno online? Ho cercato, ma per ora senza fortuna. :(
Reazioni: Auguy78
su internet trovi qll telecamere a tubo che si vedono nei film con le swat che guardano sotto le porte.. non costano neanche molto
Grazie mille della risposta, qualcuno qui nel forum ha mai provato ad inserire una telecamera endoscopica all'interno del buco che porta al maledetto buco nero, o all'interno della bocchetta dell'aria dall'apertura sotto i sedili?
Perché l'ultima alternativa è che si sia agganciato alla lana di roccia da qualche parte nel pianale, ma penso sia la possibilità più difficile.
Reazioni: ziopalm e Auguy78
Verso l'esterno non credo, comunque è vuoto!!
A questo punto inizio a pensare che sia finito all'interno della lamiera, nonostante non senta davvero alcun rumore pure andandoci in circolo ad alta velocità. A quanto pare quelle telecamere endoscopiche sono acquistabili solo online, perché ho girato un paio di negozi e sembrava gli stessi chiedendo qualcosa in aramaico antico.
Questo weekend vorrei provare a smontare tutto il lato guida, anche se in realtà senza alcuna voglia e davvero con poche speranze. Mi sembra assurdo che non ci sia un modo di recuperare qualcosa che finisca involontariamente nel buco nero, e sopratutto vorrei domandare a mamma Alfa: ma perché fare un buco del genere?
Rage-Face:
Potresti provare a togliere il sedile ...
Ho già smontato tutto il lato passeggero: battitacco, moquette, sedile e lana di roccia, fino a portarla alla lamiera. Nessun esito da quel lato. Devo provare da quello lato guida e spero vivamente che stavolta le ore di lavoro portino ad un risultato positivo. Cercavo sul web degli schemi del pianale (solo della parte interna della lamiera) e dell'impianto dell'area condizionata per capire meglio la struttura di tutto lo scheletro, prendere le misure e fare delle valutazioni più oggettive su dove possa essersi incastrato. Se avessi a disposizione una telecamera a raggi x avrei già risolto.. :D
