Discussione aperta da MikG il
Fumo da sotto il vano portaoggetti lato passeggero (ALFA 145 1.9 JTD)
MikG
Autore della discussione
31 Maggio 2026
4
Umbria
#1
salve a tutti,
cerco un aiuto per capire quale sia il problema prima di andare dall'elettrauto o lo sfascio ( :()
Premetto che il sistema di condizionamento non funzionava da almeno 1 anno, infatti era saltato il fusibile dell'elettroventola.
Da 2 giorni, se accendo anche solo il quadro, dopo un po incomincia a far molto fumo da sotto il vano portaoggetti e un po dalle prese centrale.
il puzzo è di plastica bruciata e il fumo non è denso (infatti ci ho messo un po a capire da dove venisse il puzzo, mentre ero alla guida, fino a quando il fumo non è diventato parecchio.)
il mio sospetto è che sia il sistema di climatizzazione in corto, in qualche componente. non capisco come mai non salti il fusibile relativo.
sotto il vano portaoggetti l'unica cosa che riesco a notare è la scocca esterno di qualcosa (?) (quasisferico o circolare di circa 15-20 cm che diventa molto caldo.
oggi cerco di rimuovere tutti i fusibili relativi alla climatizzzaione per vedere se riesco ad arrivare all'elettrauto senza andare a fuoco.
dovrebbe essere il 19,7 e rele D.
Consigli? idee?
Grazie.
Michele
#2
Devi cambiare immediatamente la ventola. Il fatto che il fusibile continua a saltare non è casuale. Condoglianze per la spesa.
#3
anche il mio sospetto è la ventola, ma è quella la stranezza il fusibile non salta
#4
La ventola monta un motorino elettrico comandato da un resistore. Il resistore è un componente di forma trapezoidale inserito a baionetta dentro il corpo ventola. Si estrae abbastanza facilmente se si ha accesso largo al corpo ventola. Non aspettarti che il fusibile possa saltare sistematicamente ogni volta perché dipende dall'assorbimento e da quale tipologia di guasto si inneschi. Cerca di fare piazza pulita sotto le plastiche del cruscotto perché il rischio di andare a fuoco è molto prossimo.
#5
ok, ma se rimuovo il fusibile dovrei isolarla?
#6
"risolto"
ho rimosso il fusibile dell'elettroventola.
hai mica una forbice della spesa?
grazie
bye
#7
Quale fusibile? Il resistore posto sul corpo della ventola oppure il classico fusibile a sfilare posto sulla centralina di interconnessione dei teleruttori? Perché si tratta di due situazioni diverse. Ad ogni modo fino a quando non vai a sostituire la ventola vera e propria non risolverai il problema.
