Discussione aperta da Palmlu il
Braccio oscillante del tergi ha un gioco
#11
Se è come i bracci normali dovrebbe avere un dado che lo blocca sul perno scanalato. Se si allenta il dado si sfila un po' dalle scanalature e da quel difetto. Se non sai come controllare vai in officina perché il rischio è che si danneggino perno e braccio.
Qualcuno che ha la Tonale potrebbe controllare la sua come si comporta?
#12
Il comportamento che ha è del tutto normale, non cerchiamo problemi dove non ci sono...
Reazioni: Louis 63
#13
I tergicristalli che si abbassano ulteriormente quando li spegni è normale Ci sono già da anni. Quello che non è normale è poterli spostare a mano. Quello di sinistra infatti non si muove. Poi Tonale non lo conosco. Ma meccanicamente se non hanno messo un motore diretto su ogni spazzola non si deve spostare. .
#14
Fatto. Da spenta, o cmq a riposo, i tergi non si muovono di nulla ne il dx ne il sx.
Da accesi, si comprtano come scritto : hanno una posizione di riposo leggermente superiore rispetto a quella definitiva.
Ma non esistono giochi di movimento.
Reazioni: ALFA perSempre
#15
Come dovevasi dimostrare. Alla faccia di chi dice che è tutto normale!
#16
Se ti riferisci a ciò che ha scritto @centouno dicendo che è tutto normale, penso si riferisse al fatto della posizione di riposo più alta o più bassa (ed è in effetti normale).
NON E' normale che si possano muovere manualmente con un pò di gioco, men che meno uno solo, come chiede @Palmlu
#17
Potresti anche avitare, alla faccia di chi? se c’è un minimo di gioco puo essere del tutto normale. Non capisco perché bisogna sempre arrivare a ribattere a opinioni del tutto pertinenti.
#18
Passerò anche per questo in officina, ho anche altro da fare con loro, purtroppo
Aspetto di definire la questione dei fari posteriori con il servizio clienti e poi chiederò un appuntamento
Reazioni: Mgaproduction
#19
Scusa, ma se tu gli dici che è tutto normale vuol dire che non hai letto o capito il suo problema.. Quando non si conosce bene la materia è meglio non dare consigli. Questo vale per tutti. Me compreso. Mgaproduction ha controllato e parlato.
Si rischia di far credere quello che normale non è. Nel caso del tergicristallo, usato in quelle condizioni,
si danneggera in modo irreparabile
#20
Ribadisco quanto appena scritto prima...
