Discussione aperta da leo_dragomir il
Cambio 6M c635 giulietta qv 2010
#11
Il ducato ha la leva corta . E un discorso di rapporti di leva per quello è piu preciso . Se vuoi la leva piu precisa e corsa ridotta devi montare io powerflex sul supporto motore e lo short shifter sulla leva del cambio tot spesa sui 140 euro .
Faccio il meccanico ma lavoro a bologna e abito a monza se volevi che la provavo e ti dicevo cos era secondo me posso farlo . Per fare il lavoro dipende da quanto tempo libero ho ..per fartelo . Secondo sempre al problema che c e
Allora lasciami un tuo contato per poterti telefonare, gentilmente. Grazie
#12
Ma il Motul dctf non è specifico per il tct? Va bene anche per il manuale?
#13
Si si va bene, se tu vai nel negozio e gli chiedi ti conferma anche il venditore, risulta molto piu fluido e meno rumoroso il cambio con l'aggiunta di un flc. Di bardhal t&d
Sent from my BLA-L09 using Club Alfa Italia mobile app
#14
Il bardahl t&d non è adatto per olio con base pag, hai controllato se il motul non lo è?
#15
Il bardahl t&d non è adatto per olio pag, hai controllato se il motul non lo è?
Mah... se lo dici tu [emoji4]
#17
In che senso?
Non hai letto sul tubetto o sul sito?
Lo volevo aggiungere al petronas originale e ho dovuto desistere perché l originale è a base pag.
Guarda a me e stato consigliato da tante persone ma sono stato molto scetico, poi nel forum ce una persona che non ricordo il nome che raccomanda proprio il motul +bardhal t&d, io l'ho provato e per quanto mi riguarda il cambio e migliorato tantissimo mha evidentemente il mio cambio ha qualche problema dentro e va al di la della lubrificazione... Cmq non sono un essperto parlo dopo averlo provato in prima persona.
#18
Dal sito bardahl, ultima riga.
Reazioni: leo_dragomir
#19
Fa na cosa non guardare.
#20
Mai detto che il problema poteva essere dovuto alla miscelazione, ho solo chiesto se sai se il motul sia a base pag, perché alla fine ho cambiato l olio cambio con il motul dtcf e volevo aggiungere l additivo in questione che mi è rimasto inutilizzato.
