Cambio motore
Discussione in 'Aree tecniche e informative' iniziata da Antoniomonte93, 10 Gennaio 2019.
  1. Salve a tutti Sono nuovo nel gruppo siccome Possiedo 247 uno incidentate e una No quella non incidentata è una 147 con motore Twin Spark 105 cavalli quella incidentata è una 147 con motore 1900 JTD 115 cavalli Vorrei sapere se io posso togliere il motore della 147 quella Twin Spark e monta il motore diesel JTD si può fare???
  2. Sto caricando...
    Problema al cambio 159 diesel Aree tecniche e informative 13 Marzo 2019
    Cambio 147 jtdm Aree tecniche e informative 8 Febbraio 2019
    Manutenzioni programmate "a tempo". Cosa ne pensate? Aree tecniche e informative 11 Aprile 2018
  3. credo di no.. hanno gestioni diverse.. dovresti cambiare anche l'elettronica
    A alfiere 94-10 e Antoniomonte93 piace questo messaggio.
  4. Ma io per questo non avrei problemi tanto il tempo necessario per farlo l'attrezzatura e ho anche l'elettronica perché ho letto in macchina la devo demolire perché andate quelle a benzina non mi serve perché non mi piace come va
  5. aspetta allora qlcn più esperto che ti sappia rispondere meglio
    A Antoniomonte93 piace questo elemento.
  6. Se hai tempo puoi fare quello che vuoi.
    Sappi che sarà un lavoro epico.
    Dovrai anche cambiare tutte le sospensioni, scatola guida.
    Serbatoio e
    Tubazioni.
    Devi portare la 147 a lamiera nel vano motore e nella parte posteriore.
    Smantellare tutta la plancia e parte degli interni.
    Poi toccherà rifare il libretto di circolazione. 800 euro
    ReImmatricolare il veicolo
    2500euro
    Quindi IPT e compagnia bella.
    Nuovo collaudo in motorizzazione...
    Sempre se passa..
    E uno stravolgimento...come i trans che si fanno operare...E poi vanno all'ufficio anagrafe a farsi fare una etichetta nuova. .
    Ce da impazzire solo per poi rimetterla in strada...
    A ziopalm e alfiere 94-10 piace questo messaggio.
  7. Hahaha giusto paragone Korm!
    A kormrider piace questo elemento.
  8. si ma lui che ne sa?
    A alfiere 94-10 piace questo elemento.
  9. dei transiberiani transgender?? assolutamente nulla…
    comunque, tornando al discorso dello "switch engine" in questione.
    non solo si dovrà sostituire anche il bocchettone del serbatoio con tutti i relativi condotti…
    e tubicini che corrono sotto al sottoscocca...
    freni: dischi, pinze,pistoncini
    fuselli mozzi
    semiassi
    trasmissione completa con tutto il cambio
    supporti motore e cambio
    adattamento e modifiche interne alla lamiera del vano motore
    servofreno
    pompa freno
    abs
    e sicuramente altre cose...
  10. Se quella sana ha più di 7 anni dalla prima immatricolazione nn ci puoi più fare nulla, legalmente.
